Strona 24 z 28 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 279
Temat: Geometria - problem
  1. #231
    Może juz niedługo AR159 :)
    Proszę, cała kartka Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cala_krt.jpg
Rozmiar:	47.6 KB
    Dodam, że silnik 1.9 120km
    Ostatnio edytowane przez AveJA ; 05-03-2020 o 16:39
  2. #232
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie widząc jak to wygląda ciężko cokolwiek sensownego napisać... Wahacze są proste? Domyślam się, że śruby do regulacji geometrii tylnego zawieszenia zostały wymienione? Bo z tyłu rzeczywiście jest tragedia.
  3. #233
    Patrząc na wahacze nie widać, żeby były krzywe i pewnie trzeba je ściągnąć i porównać żeby to ocenić. Z tyłu śruby mimośrodowe wyglądały na stare (czarne łepki ) i w kosztorysie nie były wymienione no chyba, że są jakoś w zestawie. Ale czy same te śruby by taką różnice robiły ? Jadę dziś do gościa od geometrii i może uda mi się zostawić samochód u nich bo szkoda się bujać od mechanika na geometrie itp
    Edit: Zrobiłem jeszcze inaczej, pojechałem do mechanika i w poniedziałek odstawiam mu alfe a on już sobie sam pojedzie na geometrie/zbieżność, tak chyba będzie najlepiej bo dowie się co i jak
    Ostatnio edytowane przez AveJA ; 06-03-2020 o 15:59
  4. #234
    Nie chcąc zakładać nowego tematu piszę tutaj. Dziś wymieniłem opony na letnie i wulkanizator zauważył, że tył ma różnicę wysokości bieżnika 1 mm na oponie. Opony zimowe mają już 8 lat. Planuje je zmienić. Co polecacie sprawdzić? Czy ustawienie zbieżności rozwiąże problem?
  5. #235
    Dębica RDE - podkarpackie
    Mi ustawili tak. Te czarno białe to partacz gdzie 3 razy wjezdzal i zakładał na kola ta aparaturę. Raz zjechał po 15 min. Pytam czy ustawił tył nie bo wymieniałem drążki. Mówię mu wymieniłem przecież 4 sprężyny na obniżające i rozsypane drążki i bez ustawienia tyłu nie na co ustawiać przodu. Wjechał do ustawil tak jak jest na wydruku stękając, że nie mógł rozkręcić tyłu i zrobil co mógł. 3 raz musiała wyjechać bo nie zrobił mi wydruku, a ja go koniecznie chciałem. Śmiech na sali. Pojechałem dziś zareklamowac i oddali kasę bez dyskusji to chociaż tyle dobrego w tym wszystkim. Dziś pojechałem na inny warsztat. Na początek pomiar nie zgadza się z wydrukiem. Chłopak zero naruszenia i sapania rozkręcił cały tyl podgrzewając tylko jedna śrubę indukcja. Ustawił tak, że już chyba nie da się lepiej ale ten warsztat zdecydowanie mogę polecić innym. Załączam wydruki
    Partactwo CERTUS Dymek Dębica
Nazwa:	IMG_20200615_165841.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
Nazwa:	IMG_20200615_165832_1.jpg
Rozmiar:	71.6 KB
    Ideału może nie ma ale gość się starał i godny polecenia warsztat Degum Dębica przy E4
Nazwa:	IMG_20200617_153538_1.jpg
Rozmiar:	50.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 17-06-2020 o 18:19
  6. #236
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 159 TI 2.0 190KM/430NM
    Po wymianie górnych wahaczy z przodu, tuleji dolneych wahaczy i łączników stabilizatora z tyłu postanowiłem wybrać się na ustawienie geometrii zawieszenia w mojej Alfie.
    Ogólnie nie było źle, delikatna poprawa zbieżności przód-tył i kątów z tyłu.
    Tak jak się spodziewałem kąt pochylenia przednich kół ponad norma, ale niestety kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy lewej strony nieprawidłowy.
    Dodam, że auto jest bezwypadkowe.
    Ktoś spotkał się z czymś takim?
    Przesunięte sanki, krzywa zwrotnica np. po wjeździe na krawężnik na skręconych kołach?
    Czy w temacie kątów ktoś ma rozwiązanie, które działa?
    Znalazłem regulowane tuleje górnego wahacza z powerflexa jednak cena powala
    https://powerflex.pl/produkt/przedni...za-regulowana/
Nazwa:	2C5A5B5A-5B27-48B9-BEA5-99E0C23E8092.jpg
Rozmiar:	90.2 KB
  7. #237
    Ja mam nowe sanki i jak widzisz lipa. Też mi ktoś sugerował zwrotnice
  8. #238
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Jesli chodzi o katy pochylenia kola to moga to byc slabe sprezyny lub rozwalone poduszki amortyzatora.
    Kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy w 159 mozna skorygowac wbrew temu co twierdza dokumentacje. Nalezy w tym celu poluzowac tylna duza tuleje w sankach i przesunac ja wglab lub wysunac.
    Orginalne tuleje wahaczy z poczatku produkcji mialy owalne otwory na 3 sruby.
    Nowe maja okragle. Zakres regulacji jest duzo mniejszy ale jest
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  9. #239
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Nie poduszki nie są rozwalone, a na tyle są nowe. Sprężyny są prawie nowe-ok.pol roku jezdzily na aucie(nie chce mi się wrzucac). Nie wiem co sugerujesz? Całe zawieszenie mam praktycznie NOWE.
  10. #240
    WinnieThePooh
    cyferki cyferkami, czy macie [MENTION=12645]Czarny_28[/MENTION] i [MENTION=54763]Miszel[/MENTION] jakieś negatywne objawy z jazdy? ściąganie na któraś stronę, lub nierówno zużyte przednie opony? ja mam podobne wyniki regulacji po wymianie praktycznie całego przodu (2 dolne i jeden górny były wymieniane rok temu, drugi górny rok wcześniej) przed wymianą auto było rozlazłe (zwłaszcza na koleinach) i dość mocno ścinało wewnętrzne krawędzie opon. obecnie po wymianie, sztywność zawieszenia jest ok, opony od wewnątrz są trochę cieplejsze, ale nie widać śladów nadmiernego zużycia (przynajmniej po ~7000km). jak dalej będzie zbierać, to jak pisze jasio wymieniam sprężyny i amortyzatory + akcesoria z przodu.
  1. Geometria tył
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-08-2018, 20:46
  2. Geometria GT
    Utworzone przez golebinho w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 17:06
  3. Geometria kół - kąt PK
    Utworzone przez gpv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 07:24
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 13:09
  5. [164] Geometria w Q4
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 18:55
