Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: 2.2. JTS bledy P0011, P0300, P0303
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lcs
    Alfa Romeo 145 1.6TS; Alfa Romeo 159 2.2 jts
    Domyślnie 2.2 JTS bledy P0011, P0300, P0303
    Witam. W odstepie miesiaca pojawil sie u mnie drugi przy odpaleniu na zimno objaw nierownej pracy silnika. Cos jakby chodzil na 3ech cylindrach. Trwalo to moze ze 20 sekund i sie uspokoilo. Towarzyszacym objawem byla migajaca kontrolka check engine. Dzisiaj sprawdzilem z Szewim kody bledow i wyswietlilo:
    P0011 - diagnostyka pozycjonowania walka rozradu wydechu
    P0300 - wypadanie zaplonow (ogolny)
    P0303 - cylinder 3 - wypadanie zaplonow
    Bledy zapisane ale nieaktywne. Przeszukalem forum ale nie znalazlem takiej konfiguracji bledow. Jakies z tym doswiadczenia, pomysly?
    Poza chwilowymi opisanymi innych objawow brak.
    oz skasowaniu bledow, bez opisanego wyzej objawu bledy sie nie pojawiaja.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Ty dopingujesz nas, a my Ciebie.
    Powodzenia brachu!
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Lcs Zobacz post
    Te dwa to zapewne problem z cewkami zapłonowymi. Zdejmij listwę i przemyj gumy cewek benzyną ekstrakcyjną. Przy okazji wymień świece ;P
    Dzieki za rade, sprobuje. Jest sens wymieniac swiece jesli maja przejechane mniej niz 20k? Czy P0011 moze tez wystawpic gdy ktoras cewka nie kontaktuje ze swieca?
    AR 159 1,9 JTS
    Problem raczej po stronie cewek. Czasami zdarza się że "spadają" ze świec. Przemycie gum w cewkach benzyną extrakcyjną usuwa z nich ewentualne zabrudzenia i tłuszcz co pomaga lepszemu "zassaniu" się cewek na świecach.
    ZBANOWANY Pirat drogowy
    159 1,9 JTS + 146 1,6 TS
    Błąd P0011 jest błędem elektrozaworu (diagnoza, wskazuje - wydechowy, czy ssący) - kilka razy kasowałem błąd (u mnie na wydechowym), który bardzo szybko powracał, oddałem samochód do znajomego mechanika, który "rozruszał" elektrozawór na wydechowym, przy okazji sprawdził też i prewencyjnie oczyścił na ssącym, dwa tygodnie po zabiegu, błąd się nie pojawia - zastanawiam się, czy nie warto, co jakiś czas - prewencyjnie oczyścić te elektrozawory.
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    u mnie są p0010 i p0330
    P0010 - silownik przetwornicy fazowej na osi wydechu
    P0330 - Knock sensor 2
    The ECU does not receive correctly the signal from the signalled knock sensor. Probably the harness is interrupted or a SC is present, or the sensor itself does not work correctly. Check the harness and connections condition and check the sensor functioning by means of an oscilloscope or a voltmeter in V/PEAK by beating on the sensor clamping screw.
    jak mniemam błędy nie mają wspólnej przyczyny ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Huberto
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Cytat Napisał gwidonio Zobacz post
    Mam to samo u siebie możesz jaśniej powiedzieć jak wygląda "rozruszanie" elektrozaworu i czy dalej nie masz tych problemów ??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Diabeł
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS TI
    Koledzy, czy w 3.2 JTS też są jakieś elektrozawory do czyszczenia? Jeśli tak to jakie i gdzie? Może ktoś wrzucić zdjęcie?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Domyślnie P0010 i P0011
    Witam.
    pojawiły mi sie 2 poniższe błedy:
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: P0010 - Siłownik wariatora faz na wałku wydechowym
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Temperatura wody: 88,5 °C
    Obroty silnika: 2680 obr/min
    Obciążenie silnika: 58,50 %
    Temperatura powietrza: 24,8 °C
    Kąt przepustnicy: 21,96 %
    Napięcie akumulatora: 13,847 V
    2: P0011 - Diagnostyka pozycjonowania wałka rozrządu wydechu
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 3000 obr/min
    Obciążenie silnika: 68,25 %
    Kąt przepustnicy: 32,94 %
    Napięcie akumulatora: 13,753 V
    Błędy pojawiają się sporadycznie. Nie powodują zapalenia "Check Engine"
    Wiem, ze dotyczą elektrozaworu wariatora wydechu. Przeszukałem wiele stron internetowych ale nigdzie nie znalazłem jak wyczyścić elektrozawór. Nie ''rzucił się komuś w oczy" jakiś poradnik o tym?
    Bardzo proszę o pomoc.
    A może ktoś opisze jak to wyczyścić i czym.
    Pozdrawiam.
  1. [159] Błąd P0011 wałek wydechowy w 1,9JTS
    Utworzone przez kac1per w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 14:37
  2. [159] AR 159 1.8 MPI blad P0011 i P0010 potrzebuje pilnej pomocy
    Utworzone przez AlfaRomeo159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 10:01
  3. Witki mi opadły, błąd p0300, p0303
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 10:57
  4. Błąd silnika P0300 AR 1,6 105 KM
    Utworzone przez witek-tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 15:39
  5. Błąd P0300 i P0305
    Utworzone przez Cannabis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 14:30
