Witam, przy odpalaniu zimnego silnika (po kilkugodzinnym postoju na mrozie poniżej -3 stopni np. rano lub po pracy) pojawia się komunikat, który po polsku brzmi "Niewystarczające ciśnienie oleju silnika. Zatrzymać się i wyłączyć silnik."!
Wyświetla się on dosłownie w pierwszych sekundach jak tylko silnik załapie i zaraz znika. Pojawia się na tak krótko, że trudno było mi go na początku przeczytać. Wyłączenie silnika i ponowny rozruch już nie generują takiego komunikatu. Na ciepłym silniku w ogóle komunikat się nie pojawia - tylko jak silnik jest bardzo zimny.
Silnik od pół roku zalany był olejem CASTROL Magnatec zgodnym ze specyfikacją producenta czyli SAE 5W-40 ACEA C3 i FIAT 9.55535-S2. Wczoraj zmieniłem olej na SELENIA StAR P.E.
Pierwszy raz ten komunikat wyskoczył jak auto stało lekko pod górkę. Dodatkowo pokazał wtedy minimum oleju (na bagnecie też było minimum, bo zaraz to sprawdziłem). Później już na równym, poziom oleju wrócił do normy bez konieczności go uzupełniania. Może wtedy się coś zapowietrzyło lub przytkało?
