Page 1 avec 3 123 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 23
    L’utilisateur Resoraków maniaque
    Il a rejoint le
    06 2012
    159 JTDM 8V
    Messages
    43
    Domyślnie La baisse de la vibration sur les 5 et 6 le transfert de
    Salut
    Ostatnio coś tak delikatnie zaczyna mi drgać/wibrować podczas mocnego przyśpieszania na 5 i 6 biegu. Czy to mogą być początki dwumasy?
    Dodam że na biegach 1-4 żadnych wibracji nie ma, przy gaszeniu i odpalaniu żadnych stuków też nie ma.
    Jeśli to może jednak nie dwumasa to od czego byście zaczęli sprawdzanie?
    Sinceres salutations
    › Więcej...: La baisse de la vibration sur les 5 et 6 le transfert de
    L’utilisateur Quadrifoglio Verde Avatar alces1
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV, AR Spider 3.0 V6
    Messages
    6,558
    Citation A écrit Gixer Zobacz post
    Oui.
    Cordialement.
    - Rafal
    Acheter autocollant: trèfle 3D QV
    L’utilisateur Cycliste Avatar juhass
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    Gliwice
    Giulietta MA 2011
    Messages
    473
    Masz charakterystyczne stuki dwumasy na zimnym moteuru po uruchomieniu?
    Przy zmianie obciążenia nie pojawiają się one?
    Mogą to niestety też być łożyska w skrzyni... Drążek zmiany biegów nie porusza Ci się delikatnie przy zmianie obciążenia na tych biegach?
    L’utilisateur Cycliste Avatar pj1812
    Il a rejoint le
    12 2013
    Vit à
    Zielona Góra
    Alfa 159 Sportwagon 1,9 jtdm 150 Ch
    Messages
    64
    W sumie to powodów może być kilka. Na początku sprawdziłbym przeguby. Kiedyś (w mondeo) miałem podobny przypadek, auto wibrowało przy przyśpieszaniu i okazało się że to wina uszkodzonego przegubu.
    Il a rejoint le
    07 2007
    Vit à
    Żegocina
    Messages
    6,558
    Citation A écrit juhass Zobacz post
    to świadczyłoby raczej o uszkodzeniu poduszek skrzyni biegów. Natomiast drgania wyczuwalne przy mocniejszym depnięciu z niskich obrotów na V i VI biegu to klasyczny objaw uszkodzenia koła dwumASOwego lub niefachowego puceréglageu, przy czym to nie jest tak, że dwumas trzeba wymienić już. Za nim do tego dojdzie pojawią się khuilene symptomy.
    Cordialement.
    - Rafal
    Il a rejoint le
    06 2012
    159 JTDM 8V
    Messages
    43
    właśnie dwumasy nie słychać, znajomemu jak w Skodzie Octavi dwumas padł to słychać było takie głuche walenie. U mnie jest teraz 165 tyś, jak kupowałem to było 100 tyś i nie zauważyłem żeby coś głośniej było.
    drążek skrzyni biegów się nie rusza, ani przy odejmowaniu ani przy dodawaniu gazu
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    Gliwice
    Giulietta MA 2011
    Messages
    473
    No to skrzynię chyba masz ok. Sprawdź luzy na przegłubach wewnętrznych. Może to dwumas ale nie sadze, wina pucea też nie bo to 8v, czyli sprzęgło ma zapas.
    Il a rejoint le
    01 2009
    Vit à
    Varsovie, Pologne
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Messages
    829
    Jeżeli występuje wibracja oraz szum tylko na 5 i 6 biegu, łożyska do wymiany. fraisowna zabawa, ale w zależności od mécaniciena zdiagnozuje Ci jednocześnie wysprzęgnik, sprzęgło oraz inne łożyska. Usterka ta występuje dość często po 120k-150k km.
    Il a rejoint le
    06 2012
    159 JTDM 8V
    Messages
    43
    Chipa nie mam, mam oryginalne mocne 115KM
    Jak sprawdzić ten przegub wewnętrzny?
    Il a rejoint le
    07 2012
    Vit à
    Gliwice
    Giulietta MA 2011
    Messages
    473
    La pucea nie mam, mam oryginalne mocne 115KM
    Wejdź pod auto i chwyć za przegub. Pokręć nim do przodu i do tyłu (tak jak się on obraca napędzając koła ) i sprawdź, czy nie ma dużych luzów i czy nie stuka. U mnie tak to mécanicien sprawdzał i diagnoza była słuszna. Auto jakby bujało się na boki podczas przyspieszania.
Sujets similaires
  1. [159] Doux bruit métallique lors de la modification de la charge ou de la course.
    Créé par gpjaw dans l’article 159/Brera/Brera Spider
    Réponse : 15
    Dernier post/Auteur : 21-02-2018, 18:07
  2. Des coups doux
    Créé par wojtaak à l’article 156
    Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 15-04-2013, 12:47
  3. Réponse : 25
    Dernier post/Auteur : 15-11-2012, 16:43
  4. Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 04-10-2012, 11:02
  5. [145] les vibrations Fines
    Créé par currahee dans la section 145/146/155
    Réponse : 23
    Dernier post/Auteur : 16-04-2008, 14:44
wibracje na 5 biegu octavia
drgania na 6 biegu
drgania na 5 biegu
Renault wibracje na 6 biegu
alfa romeo wibracja na 4 i 5 biegu
wibracje na 4 i 5 biegu
drgania auta na 5 biegu
wobracje przy przyspieszamiu na 5 biegu
drgania na 5 biegu mazda 3
wibracje na 4 5 6 biegu volswagen
na 5 i 6 bieg szum i wibracje kier
drgania mieszka na 5 biegu
alfa159 szarpanie na 2 biegu i szum
wibracje na 5 i 6 biegu
wibracje na 5 biegu
drgania drazka na biegu podczas przyspieszania alfa 159
wibruje 4 bieg alfa 159
Ford Mondeo mk4 drgania podczas pszyslieszenia na 5 i 6 biegu
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs freins
