Page 1 with 8 12345678 LastLast
Show results from 1 to 10 with 71
    The user Dwusuwowiec Avatar dominiq
    He joined the
    07 2013
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    Posts
    115
    Domyślnie 2,4 JTDm Nierówna praca po odpalaniu, gdy jest ciepło.
    Wiem, że to nie Alfa, ale engine ten sam. Muszę poprosić Was o pomoc, ponieważ kończą mi się pomysły. Jest kilka tematów o nierównej pracy na zimnym silników, ale mój przypadek jest zupełnie inny.
    Zaczęło się od tego, że auto po dłuższym postoju nierówno odpalało, czy to zima czy lato.
    Co zostało zrobione.
    - Wymieniłem wszystkie świece na Beru, nie pomogło.
    - Wtryski zostały sprawdzone, przeczyszczone, końcówki wymienione. Pomogło, ale tylko na rozruchy podczas mrozów. Gdy temperatura jest w plusie, auto po kilku godzinach stania odpala nadal nierówno. Trwa to kilka sekund i po chwili wszystko gra.
    - Wymieniony czujnik temperatury. Myślałem, że jest uszkodzony, ponieważ po zdjęciu wtyczki z czujnika auto odpala super.
    - Wgrany nowy soft w ASO. Jest ciut lepiej
    - DPF na moje oko sprawny, wypala się co kilkaset kilometrów.
    - Klapy wirowe pracują. Listwa na miejscu. Minimalna nieszczelność na piątej klapie, tam gdzie jest cięgno sterujące. Nie wiem czy winić tutaj klapy skoro w innych sytuacjach auto odpala super.
    - EGR na próbę zaślepiony. Nie pomogło.
    - Korekty w normie, bliskie zera, max +-0,3 na dwóch cylindrach.
    Moc w normie, spalanie w normie, zero dymu przy odpalaniu, ewentualnie czasem czuć gryzące spaliny. Czasem pomaga kilkukrotne podgrzanie świec. Może centralka?
    ASO chciało zacząć od spraw mechanicznych. Na razie nie oddaję im auta bo mi pół the engine wymienią.
    Gdzie szukać dalej?
    › Więcej...: The 2.4 JTDm Uneven work load when warm.
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    Mimo wszystko na pierwszym miejscu zająłbym się klapami, skoro widzisz nieszczelność. Sugerowałbym nie jechać z tym do ASO, tylko do jakiegoś fachowca.
    He joined the
    07 2013
    Posts
    115
    Tylko dlaczego po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury, lub gdy jest zimno (większa dawka paliwa) Odpala jak szalony i pracuje równo?
    Co ma jeszcze wpływ na dawki startowe paliwa?
    Mogę wrzucić foto tej nieszczelności. Na razie to kosmetyka. Oczywiście jak będzie taka potrzeba to zajmę się kolektorem, jednak chciałbym przed tym wykluczyć inne możliwe przyczyny.
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    Quotation Wrote dominiq Zobacz post
    In JTD tego nie sprawdzałem, ale może być tak, że po odpięciu wtyczki czujnika temperatury ECU podaje domyślną dawkę paliwa na rozruch i wtedy pali dobrze. To może świadczyć o uszkodzonym czujniku.
    He joined the
    07 2013
    Posts
    115
    Czujnik nowy. Od tego zacząłem
    Wyajfonowane in Tapatalk
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    Hmm więc jedyny trop jaki pozostaje to te klapy... Nie lubię używać tego określenia, ale TTTM. Engineand JTD zazwyczaj po dłuższym postoju trudniej odpalają.
    He joined the
    07 2013
    Posts
    115
    Klapy, klapy. A dlaczego nie dają o sobie znać podczas drive, albo podczas odpalania gdy jest zimno?
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posts
    13,791
    A mógłbyś nagrać tą nierówną pracę po odpaleniu?
    He joined the
    07 2013
    Posts
    115
    Miałem nagrane. Faktycznie, mogłem wcześniej wrzucić
    http://youtu.be/CxwyRR4ESlU
    The user The embryo
    He joined the
    09 2013
    Alfa Romeo 159, 2.4 JTDM
    Posts
    21
    Hello
    Miałem w swojej alfie podobny problem ( w temperaturach 5-15 stopni samochód po odpaleniu przez kilka chwil pracował bardzo nierówno, przez tą chwilę dymił na niebiesko, po chwili wszystko wracało do normy) - od razu zaznaczam, że jestem laikiem i powtarzam jedynie informacje od mojego mechanica. W moim przypadku problem został rozwiązany poprzez wymianę filtra paliwa i zrobienie regulacji dawek paliwa. Nie wiem dokładnie w jaki sposób było to robione ale jeśli uznasz, że jest to jakiś trop to mogę do niego zadzwonić jutro i dokładnie wypytać co zostało zrobione.
Similar threads
  1. [159] The 2.4 JTDM uneven engine operation
    Created by phontastik in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 252
    Last post/author: 06-10-2020, 21:11
  2. [159] Rough running at low revs ar159 jtdm 2.4 GHz
    Created by Fiedor in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 8
    Last post/author: 14-06-2014, 15:45
  3. Jerking
    Created by Paulos76 in section 147
    Response: 11
    Last post/author: 27-08-2013, 13:24
  4. JTDm - uneven working on a cold motorcycle
    Created by czarek145 in section 147
    Response: 5
    Last post/author: 07-05-2010, 17:32
  5. 2.0 TS jerking
    Created by Zet in the section of the General Forum of the Alfa Romeo
    Response: 4
    Last post/author: 28-01-2010, 18:27
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
