Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Błąd światła stopu, kierunkowskazu.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Błąd światła stopu, kierunkowskazu.
    Witam, mam pewien problem w mojej alfie 159, wyświetla mi się na konsoli błąd lewego światła stopu, oraz kierunkowskazu, o dziwo światła działają, chodź przekaźnik kierunku tyka dużo szybciej, oczywiście tylko jak włączę lewy kierunek, na prawym działa normalnie. Co może być przyczyną czegoś takiego?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Może masz styki we wtyczce do tylnej lampy zaśniedziałe i nie ma prawidłowego przewodzenia i komp wywala błąd.
    Spróbuj psiknąć kontakt sprayem.
    Ostatnio edytowane przez tomio ; 01-03-2014 o 14:20
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Hmm, ale przy jakimś zwarciu, czy braku styku, czy lampy nie powinny przestać świecić?
    Dębica RDE - podkarpackie
    mi ostatnio znowu zaswiecila sie sie kontrolka o chyba lewym przodzie ale zarowka swiecila.Pozniej wrocilo wszystko do normy.Kontrolka zniknela.Czasami tak mam
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Ja od zamontowania ledów CAN-BUS na postojowe top sporadycznie mi wywali błąd postojówki, ale to raz na 30 odpaleń.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Hmm mnie notorycznie, sprawdziłem, rzeczywiście w kostce jeden pin jest zaśniedziały, jakieś malutkie zwarcie nastąpiło, nie wiem od czego, przeczyściłem ale dalej błąd wywala, może będę musiał wymienić kostkę. Jak myślicie, to będzie przyczyną błędu na konsoli, przy działających żarówkach?
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Mam dokładnie to samo, też po zmianie na ledy co kilkanaście odpaleń przez parę sekund po starcie pokaże błąd.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159
    Było jak kolega napisał, zaśniedziały kabel od masy, czujki działają na podstawie badania oporu, wystarczy kiepski styk, światła działać będą, ale czujka to wyłapie i wyrzuciła błąd.
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM
    Domyślnie Problem
    Witam mam problem z niedziałającym lewym kierunkowskazem i światłem stopu. Wymieniłem już żarówki, kostkę ze stykami a nawet sam panel świateł, a nie mam pojęcia dlaczego wciąż nie działa i ciągle wyskakuje błąd. Proszę o pomoc... Mam Alfe 147 1.6 TS
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Miałem taką przypadłość z błędem kierunkowskazu, nawet słychać było jak się włączyło prawy takie szybkie klikanie a żarówka ok, świeciła.
    Problem sam zniknął po 2 dniach. Sądzę że gdzieś jakaś wilgoć lub korozja na stykach się pojawiła.
  1. [156] Brak światła stopu i pozycji tył
    Utworzone przez siwu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2023, 20:37
  2. Nie świecą mi się światła stopu
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-01-2022, 20:15
  3. Światła stopu i kontrolka przepalonej żarówki
    Utworzone przez richi102 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 21:06
  4. Awaria światła stopu
    Utworzone przez jarzit w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 09:54
  5. Świecące światła STOPu
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 19:24
