Strona 51 z 88 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #501
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Ja od niego kupowałem jak robiłem swoje - wystarczy gościowi podać dokładne dane samochodu i dobierze
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
  2. #502
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    To teraz pytanie, bo ten sam gość ma kilka zestawów do m32, 4 - 6 - łożysk - uszczelniacze półosi to obowiązek a jak jest złozyskami?? u mnie jest inaczej niż u wszystkich bo wyje 3jka i 4ka a nie 5 i 6, ale wymienić chce wszystkie więc co 6 łozysk + 2x uszczelniacze???
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  3. #503
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    wymieniaj 6 i najlepiej timken. Uszczelniacze przy okazji też. Tylko 6 a nie 4 . Jak Ci mechanior powie że nie trzeba to nie słuchaj. MA być i te 2 największe obowiązkowo. Z tymi dwoma jest najwięcej zabawy bo trzeba wałki ż biegów rozbierać i może się nie chcieć podjąć. Mało tego - bieżnie. Ciężko je wyciągnąć. Za pierwszym razem jest trochę zabawy. Ale do nowego łożyska ma być nowa bieżnia.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 24-11-2016 o 09:15
  4. #504
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    podłączę się z tematem
    Dwa tygodnie temu wymienił mi mechanik łożyska, twierdzi że wymienił 8.
    Gwizdanie na 5 i 6 biegu ustało ale grzechotanie na zimnym po odpaleniu pozostało.
    To nadal skrzynia czy może deumas?
    poniej link do filmiku z tym grzechotaniem
    https://m.youtube.com/watch?v=g3mxIf0QNs8
  5. #505
    TBU
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Wytłumacz laikowi temat bieżni, gdzie i po ile to dostać?
  6. #506
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Jak pisano wcześniej, spróbuj bez wciśniętego sprzęgła lekko przycisnąć dżwignią zm. biegów 3 bieg. Jak się wyciszy to skrzynia, jak nie to dwumas.
  7. #507
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    ale co może być jeszcze w skrzyni jak wszystkie łożyska wymienione i dwumas ,sprzęgło i wysprzęglik ,olej 2,8 Fuchs zalany ,przynajmniej u mnie jest to wymienione.Moim zdaniem to jakiś wałek ma luz,lub coś z smarowaniem bo jak jest ciepło to olej rzadszy i tego chrobotania nie ma.
  8. #508
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    dedukuje, pampik mi robil skrzynie ponad rok temu w jtdm,a kazal kupic komplet 6 łożysk. Skoro pisze ze bieznie sie wymienia, to bieżnie sa dostatczane w komplecie z lożyskiem. tyle ze pewnie niektórzy mechanicy jak im sie nie chce robic, oblukaja ze stara bieżnia wyglada ok, to jej nie wymienia i problem moze pozostac, albo szybko wrocic
  9. #509
    Tychy
    dokładnie j/w.
  10. #510
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Test z trzecim biegiem wycisza ten dźwięk.
    A wiecie co tam w skrzyni jeszcze może być?
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
