Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Przepalający się bezpiecznik F49 + błędy
    Annatar
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Wygląd na to że masz tam już jakieś lekkie modyfikacje zrobione w tej tablicy z bezpiecznikami .
    czy możesz zlokalizować skąd poszedł dym . Wyciagaj po koleji każdy bezpiecznik , powąchaj .
    Mówisz że po myciu , ale tam by się woda nie dostała .
    Może coś pod maską zrobiło spięcie ( coś z tej dodanej instalacji) i wywaliło bezpiecznik .
    Akumulator możesz odłączyć jak najbardziej . Chyba złącze can dostalo jakieś perturbacji . ALE przyczyne trzeba znaleźć.
    Dzięki za rady. Co do instalacji, to jest to kamerka samochodowa, a to co widać to jej bateria. Więc tutaj też nie powinno być problemu. Na oko wygląda mi na to, że przy wymianie kierownicy coś zostało ruszone (przynajmniej z tego, co wyczytałem w necie). Może dojadę do warsztatu i obejdzie się bez lawety. Na pewno, jak problem uda się rozwiązać, dam znać. Pojawiał się wcześniej na forum, ale bez jakichś szczegółowych rozwiązań: https://www.forum.alfaholicy.org/159...f49_bledy.html. Na zagranicznych forach pojawiają się odpowiedzi wskazujące na problemy z konkretnymi rzeczami:
    - https://www.alfaowner.com/threads/re...on-159.161348/
    - https://www.alfaowner.com/threads/mu...matism.275573/
    Generalnie załamka i znowu nerwy, nerwy, nerwy.
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał Annatar Zobacz post
    Cześć. Wracałem z wieczornego mycia samochodu i w czasie jazdy zrobiło się spięcie, dym, smród z okolicy bezpieczników. Wyskoczyły błędy jak na zdjęciach. Już myślałem, że fura ogarnięta a tu zaskoczenie jakich mało.
    Odłączać akumulator? Można jeździć czy na lawetę i do elektryka? Ktoś coś widzi w instalacji?
    Załącznik 269865Załącznik 269866Załącznik 269867Załącznik 269868Załącznik 269869Załącznik 269870Załącznik 269871Załącznik 269872
    Nie mam już siły do tego samochodu... jedno się zrobi, to coś drugiego się sypie.
    A nie zacieka Ci woda przez nieszczelność w górnym rogu szyby przedniej? A dalej słupkiem i na dół wprost na body computer?
    Annatar
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Uszczelki szyb są raczej okej, ale dzięki za radę, sprawdzi się i to. Póki co, tak jak pisałem w temacie auta:
    Samochód dzisiaj zobaczy elektryk. Jest sporo możliwości. Zobaczymy co powie. Ale tak:
    - rano podłączyłem akumulator, wsiadłem i objechałem 70 km do warsztatu, nowe problemy się nie pojawiały (oprócz jednego, o tym niżej), ale standardowo przy tej usterce nie działało sterowanie z kierownicy, lusterko fotochromatyczne, podświetlenia na radiu, podświetlenie gałki lewarka. Gaśnica była pod ręką w razie czego.
    - ponieważ elektryk dopiero będzie popołudniu mógł zajrzeć do samochodu, sprawdziłem bezpieczniki. Rzeczywiście spalił się F49. Włożony nowy. Zniknęły wszystkie błędy. Na postoju przy uruchomionym silniku przez dłuższy czas i przy obciążeniu elektryki wszystko zachowywało się normalnie. Reszta się okaże
    - co do wspomnianego błędu: pojawiła się zmora użytkowników 159 (i nie tylko) czyli problem z Blue&Me. Komunikat "x language unavailable" (x = każdy wybrany z menu język). Było to już wcześniej, jak zaczął migać przebieg. Osiowanie proxy nic nie dało. Z tego, co wyczytałem na forum to trzeba zrobić update oprogramowania i modlić się, żeby system chciał współpracować. Będzie znowu zabawy co niemiara ;-)
    Annatar
    Zdiagnozowana przyczyna: kontrola airbagu pasażerka. Usterka, póki co, naprawiona. Pojeżdżę, mam nadzieję, dłużej i się okaże.
    Annatar
    Rozpoznany i wyeliminowany problem: przewody i kostka w panelu w podsufitce.
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    A możesz opisać dokładniej? Może się komuś przydać na przyszłość.
    Kable Ci się przetarły czy kostka przypaliła i kabel nie stykał?
    Annatar
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    Kable przetarte, używając słów elektryka: "przemęczone". Kostka się przepaliła i spalił się bezpiecznik.
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170 KM
    Ostatnio mam ten sam problem, wymieniłem już kilka razy ten bezpiecznik, czasami się spali po kilku km a czasami po kilkunastu, nawet około 30-40km, zazwyczaj dochodzi do tego gdy się zatrzymam, a później wchodzę do auta i przy odpalaniu widzę, ze nie działa sterowanie z kierownicy, podświetlenie przycisków i swieci się kontrolka poduszek. Możecie nakierować gdzie starać się szukać przyczyny uwzględniając okoliczności palenia tak jak powyżej?
    Annatar
    Cytat Napisał alfito Zobacz post
    Trudno powiedzieć. Ten bezpiecznik ma pod sobą sporo rzeczy: https://www.autogenius.info/pl/alfa-...zniki-schemat/.
  10. #20
    W wolnych chwilach zabrałem się za sprawdzanie i zauważyłem, że po naciśnięciu na fotel kierowcy z lewej strony strzela ten bezpiecznik, więc chciałbym odłączyć fotel żeby się upewnić na 100% i pojawia się pytanie, czy po prostu mogę odłączyć obie kostki od fotela, czy jakieś specjalne procedury muszę przejść z tym przed odłączeniem? Fotel airbag i z podgrzewaniem, ale podgrzewanie cały czas działa prawidłowo.
  1. przepalający się bezpiecznik centralnego AR 166
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 10:36
  2. Przepalający bezpiecznik
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 19:05
  3. przepalający się bezpiecznik
    Utworzone przez <si> w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 20:36
  4. [145] Przepalający się bezpiecznik
    Utworzone przez Yoopi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 09:08
  5. [145] Ciągle przepalający się bezpiecznik
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 11:55
