Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Głośna chłodnica/wiatrak przy włączonej klimatyzacji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    A nie ma przypadkiem w FESie testu 1 biegu? :>
    jest, szczegółów nie znam bo robili mi to w IRBISie (ja miałem uszkodzoną wiązkę).
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Oni tam maja examiner Ale ok, potestuje jutro
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Częstochowa
    Giulietta 2.0JTDm 170KM TCT
    Jest w MESie test pierwszego biegu wentylatorów i drugiego bo sam ostatnio je włączałem.
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm
    U mnie jest tak że po jakimś czasie od odpalenia wyje kilka sekund, gaśnie, potem znowu troche spokoju z 3-4 min i potem znowu duży obieg. Czyli zerknąć w FESie jak nabija ciśnienia? Jeśli 1 bieg będzie działał będzie powoli rosło, czy jak? A nie ma przypadkiem w FESie testu 1 biegu? :>
    U mnie był dokładnie taki efekt, czyli po chwili auto zaczyna wyć kilka sekund, przestaje, a potem znowu. Tylko odstępy moim zdaniem krótsze, około minuty bym powiedział. Dziś wymieniłem ten opornik, póki co jest dużo lepiej, samochód przestał wyć i wiatrak pracuje równo bez żadnych skoków. Mam nadzieje, że tak zostanie.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Gdzie dostaliście ten opornik? Jakie koszta?
    Moje wściekłe 2.4
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    normalnie w sieci hurtowni dostałem. Ale pamiętam ze w ASo więcej chcieli ja dałem 128 zł. Oczywiscie ori ricambi.
    Cytat Napisał wtxinc Zobacz post
    no raczej po prostu działa jak powinien
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Mnie czujnik w ASO kosztował 140zł, czekałem na niego jeden dzień. Niestety dziś zauważyłem, że za wcześnie pochwaliłem. Zrobiło się cieplej i nadal to samo, przy włączonej klimie po odpaleniu auta wiatrak huczy w odstępach 1-2 minutowych.
    Jakieś inne rady? Zastanawiam się nad termostatem, ponieważ dosyć ciężko dobija do tych 90.
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Koledzy, jakis numer części dostane ?
    Moje wściekłe 2.4
    Użytkownik Embrion
    Mysłowice
    Numer częsci z ASO: 0051736821.
    U mnie niestety wymiana nic nie pomogła. Zastanawiam się czy przypadkiem zamiast wymienić górny czujnik należało podmienić ten poniżej.
    Testowałem w FES, tak jak mówił pampik ciśnienie rośnie do 16, następnie opada do około 10-11 i znowu włącza się wiatrak.
    Znalazłem też opcje włączenia poszczególnych wiatraków w programie. Ten oznaczony numerem 1 nie zaskakuje wcale, drugi natomiast włącza się poprawnie
  10. #20
    Tychy
    U mnie testy też nie ruszały 1 wiatraka w FES - przed i po wymianie opornika. Natomiast po wymianie opornik przy kimie spełniał swoje zadanie zmniejszając jego obroty. Efekty które opisujesz to ewidentny brak 1 biegu wentylatora który po części odpowiada za utrzymania odpowiedniego ciśnienia w układzie klimatyzacji.
    JUtro zerkną gdzie ten opornik u mnie siedzi jak jak są podłączone przewody. Może masz źle podłączony.
  1. [159] Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 976
    Ostatni post / autor: 18-05-2023, 15:05
  2. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  3. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  4. [156] Wiatrak chłodnicy przy włączonej klimie
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 17:37
  5. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
