Oni tam maja examiner Ale ok, potestuje jutro
Jest w MESie test pierwszego biegu wentylatorów i drugiego bo sam ostatnio je włączałem.
U mnie był dokładnie taki efekt, czyli po chwili auto zaczyna wyć kilka sekund, przestaje, a potem znowu. Tylko odstępy moim zdaniem krótsze, około minuty bym powiedział. Dziś wymieniłem ten opornik, póki co jest dużo lepiej, samochód przestał wyć i wiatrak pracuje równo bez żadnych skoków. Mam nadzieje, że tak zostanie.
Gdzie dostaliście ten opornik? Jakie koszta?
Mnie czujnik w ASO kosztował 140zł, czekałem na niego jeden dzień. Niestety dziś zauważyłem, że za wcześnie pochwaliłem. Zrobiło się cieplej i nadal to samo, przy włączonej klimie po odpaleniu auta wiatrak huczy w odstępach 1-2 minutowych.
Jakieś inne rady? Zastanawiam się nad termostatem, ponieważ dosyć ciężko dobija do tych 90.
Koledzy, jakis numer części dostane ?
Numer częsci z ASO: 0051736821.
U mnie niestety wymiana nic nie pomogła. Zastanawiam się czy przypadkiem zamiast wymienić górny czujnik należało podmienić ten poniżej.
Testowałem w FES, tak jak mówił pampik ciśnienie rośnie do 16, następnie opada do około 10-11 i znowu włącza się wiatrak.
Znalazłem też opcje włączenia poszczególnych wiatraków w programie. Ten oznaczony numerem 1 nie zaskakuje wcale, drugi natomiast włącza się poprawnie
U mnie testy też nie ruszały 1 wiatraka w FES - przed i po wymianie opornika. Natomiast po wymianie opornik przy kimie spełniał swoje zadanie zmniejszając jego obroty. Efekty które opisujesz to ewidentny brak 1 biegu wentylatora który po części odpowiada za utrzymania odpowiedniego ciśnienia w układzie klimatyzacji.
JUtro zerkną gdzie ten opornik u mnie siedzi jak jak są podłączone przewody. Może masz źle podłączony.
