Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Problem z subwoferkiem hifi bose
    Użytkownik Embrion
    alfa 149 2,4 hifi bose+navi
    Domyślnie Problem z subwoferkiem hifi bose
    Witam.
    szukam pomocy w sprawie sub z alfy 159 2,4d. nie gra a wszystkie sygn we są ok. jest zasilanie itp. oczywiście to aktywny dziad.
    przeglądam szukam i nic.
    dodam że do zestawu dołączony jest wzmacniacz z którego pochodzą sygnały do wyster sub.
    pozostałe głośniki pracują bez zarzutu.
    poszukuje schematu blokowego instalacji audio tego modelu a jak ktoś ma może schemat elektryczny końcówki znajdującej się na koszu głośnika niskotonowego to było by cudownie.
    jestem pewien że uszkodzeniu uległa końcówka mocy.
    najprawdopodobniej nie ma wzbudzenia.
    na wyjściu brak napięcia stałego.
    Proszę o pomoc
    AR 159
    Rozumiem, że masz fabryczne BOSE i nie gra tylko głośnik niskotonowy w bagażniku?
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Podaj więcej i info - czy masz navconnect, jeśli tak czy możesz w ustawieniach audio regulować equalizer. Mi się też wydawało, że nie gra tylko sub. Okazało się, że nie gra w ogóle bose. Do tej pory nie rozwiązałem tego problemu, dopiero zabiorę się za sprawdzanie elektryki.
    Zrób test - odłącz dużą wtyczkę od wzmacniacza bose w czasie, kiedy gra radio. U mnie nic się wtedy nie dzieje, gra dalej chociaż niby wszystko jest w porządku.
    Użytkownik Embrion
    na płytce widać układ bose 256999 mys507 oraz 9n5507 i na ich temat nie ma żadnych informacji w necie.
    więc właśnie kolego.... jest tak:
    z navi podłączone są kostki iso A i B oraz mini iso a z niej pin 6 z C1 + 12 oraz piny 10 i 12 z C2 czyli +12 i masa.
    na 10 pinie powinno być 12 a jest 5
    mierzyłem przejście wiązki głośnikowej iso B z konsoli do bagażnika i żaden z kabli nie "dzwoni"...
    pomyślałem że może po drodze jest układ pośredni jako aktywny dzielnik nap lub coś takiego ponieważ navi steruje sygnałem głośnikowym a w piecu bose może być zestaw wejść niskonapięciowych.
    schemaciki by wyjaśniły sytuacje
Nazwa:	20140417_084932.jpg
Rozmiar:	79.5 KB
ID:	128561   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140417_091052.jpg
Rozmiar:	67.3 KB
ID:	128562   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140417_091238.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
    Ostatnio edytowane przez alfa15924 ; 17-04-2014 o 09:22 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    a wie ktoś gdzie znaleźć działający link z eLern albo dte itp. bo próbuje w ten sposób ale wszystkoco przeglądam to lipa a linki wygasły itp....
    Gdynia
    Ja linka do eLearn szukałem miesiąc. Dałem sobie spokój. W aso fiata też rozkładają ręce, walczę sam.
    Możesz mi zrobić fotkę podłączenia kostek u Ciebie do navconnect? Wiele by mi to ułatwiło.
    Kostki C1, C2 - co to jest, gdzie szukać. Nie ogarniam tego fragmentu:
    Co się dzieje u Ciebie jak odłączysz wtyczkę od głównego wzmacniacza bose kiedy gra radio/cd?
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał alfa15924 Zobacz post
    jak do 159 to proszę bardzo pełno tego w Google np: http://chomikuj.pl/danus77/Alfa+Romeo/alfa+romeo+159 pytam czy do 159 bo danych masz auto "alfa 149 2,4 hifi bose+navi"
    Ostatnio edytowane przez interside ; 17-04-2014 o 14:07
    Użytkownik Embrion
    tylko to co tu widzisz jest wyprowadzone z navi komplet A I B a z C1 pin 6 i C2 piny10 i 12
    według wszystkich opisów ten pin 10 z C2 powinien mieć 12 v ale ma 5 i oprócz tego podłączona jest jeszcze jedna kość ale to interfejs z kierownicy.
    dodam że w schowku mam oryginalne dvd i telewizory w zagłówkach z zestawem słuchawek wireless od VST ale tu wszystko działa ok.
    chodzi o alfe 159
    tak to prawda eLearn jest. zapłaciłem i downl. mam nadzieje że działa.... chętnie pomogę....
Nazwa:	MINIISOIN_2.jpeg
Rozmiar:	103.6 KB
    Ostatnio edytowane przez alfa15924 ; 17-04-2014 o 16:21 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    Mówią że powinno być tak
Nazwa:	a3.JPG
Rozmiar:	93.4 KB
ID:	128598   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a4.JPG
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	128599   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a5.JPG
Rozmiar:	179.1 KB
ID:	128600   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a1.JPG
Rozmiar:	103.1 KB
ID:	128601   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a2.JPG
Rozmiar:	138.5 KB
    Gdynia
    Ogarnąłeś temat BOSE? U mnie pomierzone i pododbnie - na brązowym przewodzie przy navi mam +12V, ale w bagażniku na kostce BOSE nie ma napięcia. Przy navi na pinie 10 mam również +5V.
    Jeśli w bagażniku zepnę zworką przewód +VCC stałego zasilania z przewodem brązowym następuje włączenie wzmacniacza bose, uruchamia się też subwoofer (słychać charakterystyczne "pięrdnięcie" w głośniku) ale nie zaczyna grać subwoofer i środkowy głośnik w desce - głośniki w drzwiach dalej napędzane z navi.
    Menu serwisowe radia navi (menu główne -> setup -> system potem 3x przycisk system i 1x prawa gałka) pokazuje mi wzmacniacz bose jako nieobecny (absent) niezależnie od tego czy wymuszę włączenie w bagażniku, czy nie. Podejrzewam że na pinie 10 navi kostka C2 powinno pojawić się +12V zwrotne ze wzmacniacza bose jako sygnał tego, że jest obecny i włączony.
  1. Problem z radiem -Bose
    Utworzone przez Dziubek w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-08-2016, 22:00
  2. Problem z BOSE
    Utworzone przez Maniek2194 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 00:09
  3. Nagłośnienie bose-problem
    Utworzone przez Kluska w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 19:14
  4. Problem z HI-FI BOSE
    Utworzone przez manyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2011, 13:47
