Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Rezystor dmuchawy - upalona wtyczka - brak nawiewu
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Question Rezystor dmuchawy - upalona wtyczka - brak nawiewu
    Witam! Wiem było, ale mało informacji wcześniej. A więc chyba standardowy problem w 159, nie działająca dmuchawa / upalone przewody - wtyczka zasilająca od rezystora prędkości wentylatora kabiny. Ja zrobiłem to stosując wsuwki razem z koszulkami termokurczliwymi wszystko działa ale, patent chwilowy gdyż styki w rezystorze są bardzo blisko siebie. Rezystor sam w sobie jest dobry. Słyszałem, że pasuje od Laguny 2, różnią się tylko kolory kabli do wtyczki.
    Macie jakieś patenty, porady itp.? Dzięki z góry za wszelkie sugestie, wydaje mi się, że temat warto podwiesić ;-).
    Ostatnio edytowane przez Paazik ; 19-04-2014 o 21:07
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pablo83_05
    WROCŁAW I OKOLICE
    ALFA ROMEO 159 1.9 150KM 2008, AR GTV 2.0 TS SPORTIVA
    Mam ten sam problem , jak się zagrzeje (najczęściej latem przy włączonej klimie ) to wyłącza nawiew i można się w aucie ugotować. Nowa wtyczka tylko z kablem w ASO 1200 zł .
    Może ktoś ogarnął temat w prosty i tani sposób ?
Nazwa:	20130729_202040.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
ID:	134304   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130729_202103.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Gdzie znajduje się ten rezysotor? zerknę jak to u mnie wygląda
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    WROCŁAW I OKOLICE
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Odkręć osłonę materiałową w nogach pasażera , wsadź tam głowę i za wentylatorem jest ten rezonator
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dobrze rozumiem, że uszkodzeniu uległa wtyczka i nie da się jej naprawić? W ePer dostępny jest katalog kilkudziesięciu wtyczek i złączek, może warto tam poszperać.
    WROCŁAW I OKOLICE
    Tak wtyczka jest wypalona i boję się że Alfa może kiedyś spłonąć
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Pasuje z laguny 2 i velsatisa. Dostępne na allegro po 50 pln z wiązką. Wiązka jest inna ale za to masz jedną wtyczkę w zapasie bo w renault idzie taka sama też do wentylatora. Temat sprawdzony.
    WROCŁAW I OKOLICE
    Potwierdzam, kolegę wcześniej.
    Pasuje od Laguny za 23 zł kupiona , obudowa niebieska z Renault a Alfa biała . Na Allegro chcą 80 zł do Alfy i sprzedają te z Laguny a jak wpiszecie rezystor Laguna to można kupić połowę taniej .
    Sprawdzone i działa .
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Podepnę się pod temat.
    Może mi ktoś powiedzieć jak wyjąć tę wtyczkę? Trzeba podważyć jakiś zatrzask, czy poprostu mocniej szarpnąć? Nie chcę przypadkiem czegoś połamać.
    I tak przy okazji, ponieważ nie mogę pisać w dziale kupię części, to spytam tutaj czy może ma ktoś do sprzedania sprawny rezystor z wiązką (i wtyczką oczywiście).
    WROCŁAW I OKOLICE
    Cytat Napisał przemopb4 Zobacz post
    Jak dobrze Pamiętam była tam także mała wtyczka.
    Kupno to tylko allegro , sam rezystor od Laguny jest tańszy.
  1. rezystor dmuchawy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 21:01
  2. [33] Rezystor dmuchawy
    Utworzone przez Mado w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 17:46
