Page 1 with 4 1234 LastLast
Show results from 1 to 10 with 35
    The user The alpha and the Omega
    He joined the
    08 2009
    Lives in
    The boat
    Alfa Romeo 159
    Posts
    439
    Question Resistor fan - tipsy plugin - no inflow
    Witam! Wiem było, ale mało informacji wcześniej. A więc chyba standardowy problem w 159, nie działająca dmuchawa / upalone przewody - wtyczka zasilająca od rezystora prędkości wentylatora kabiny. Ja zrobiłem to stosując wsuwki razem z koszulkami termokurczliwymi wszystko działa ale, patent chwilowy gdyż styki w rezystorze są bardzo blisko siebie. Rezystor sam w sobie jest dobry. Słyszałem, że pasuje od Laguny 2, różnią się tylko the color of they kabli do wtyczki.
    Macie jakieś patenty, porady itp.? Dzięki z góry za wszelkie sugestie, wydaje mi się, że temat warto podwiesić ;-).
    › Więcej...: Resistor fan - tipsy plugin - no inflow
    The user Dwusuwowiec Avatar pablo83_05
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    WROCLAW AND SURROUNDINGS
    ALFA ROMEO 159 1.9 150 HP. SINCE 2008, AR GTV 2.0 TS SPORTIVA
    Posts
    145
    Hello
    Mam ten sam problem , jak się zagrzeje (najpart of theej latem przy włączonej klimie ) to wyłącza nawiew i można się w aucie ugotować. Nowa wtyczka tylko z kablem w ASO 1200 zł .
    Może ktoś ogarnął temat w prosty i tani sposób ?
    Załączone obrazy Attached images Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130729_202040.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
ID:	134304   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130729_202103.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
    The user Romeo Avatar murgal
    He joined the
    10 2013
    Lives in
    Sandomierz / Wroclaw
    159 2.4 Berlin
    Posts
    1,071
    Gdzie znajduje się ten rezysotor? zerknę jak to u mnie wygląda
    My furious 2.4
    Construction of websites, shops, etc.> Maniak Design Studio
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Posts
    145
    Quotation Wrote murgal Zobacz post
    Odkręć osłonę materiałową w nogach pasażera , wsadź tam głowę i za wentylatorem jest ten rezonator
    He joined the
    07 2012
    Lives in
    LHR
    159 V6 '06
    Posts
    12,167
    Dobrze rozumiem, że uszkodzeniu uległa wtyczka i nie da się jej naprawić? W ePer dostępny jest katalog kilkudziesięciu wtyczek i złączek, może warto tam poszperać.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Posts
    145
    Quotation Wrote magil Zobacz post
    Tak wtyczka jest wypalona i boję się że Alfa może kiedyś spłonąć
    He joined the
    08 2009
    Lives in
    The boat
    Alfa Romeo 159
    Posts
    439
    Pasuje z laguny 2 i velsatisa. Dostępne na allegro po 50 pln z wiązką. Wiązka jest inna ale za to masz jedną wtyczkę w zapasie bo w renault idzie taka sama też do wentylatora. Temat sprawdzony.
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Posts
    145
    Potwierdzam, kolegę wcześniej.
    Pasuje od Laguny za 23 zł kupiona , obudowa niebieska z Renault a Alfa biała . Na Allegro chcą 80 zł do Alfy i sprzedają te z Laguny a jak wpiszecie rezystor Laguna to można buy połowę taniej .
    Sprawdzone i działa .
    The user Beginner Avatar przemopb4
    He joined the
    09 2013
    Lives in
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Posts
    38
    Podepnę under the theme.
    Może mi ktoś powiedzieć jak wyjąć tę wtyczkę? Trzeba podważyć jakiś zatrzask, czy poprostu mocniej szarpnąć? Nie chcę przypadkiem czegoś połamać.
    I tak przy okazji, ponieważ nie mogę pisać w dziale kupię part of the, to spytam tutaj czy może ma ktoś do sprzedania sprawny rezystor z wiązką (i wtyczką oczywiście).
    He joined the
    08 2012
    Lives in
    Posts
    145
    Quotation Wrote przemopb4 Zobacz post
    Jak dobrze Pamiętam była tam także mała wtyczka.
    Kupno to tylko allegro , sam rezystor od Laguny jest tańszy.
Similar threads
  1. fan resistor
    Created by czarny 156 in section 156
    Response: 11
    Last post/author: 10-12-2014, 21:01
  2. [33] Resistor fan
    Created by Mado in the section 33/164
    Response: 23
    Last post/author: 28-04-2013, 17:46
159 rezystor nawiewu
alfa 156 brak nawiewu
wentylator nawiewu alfa 159
wtyczka przy oporniku dmuchawy
Opornica wentylatora kia sportage2 stopila sie wtyczka
gdzie sie znajduje sruba mocujaca wiatrak nawiewu w alfa 146
alfa 145 jtd brak nawiewu
alfa brera spalona wtyczka dmuchawy
wymiana kostki rezystora dmuchawy renault megane 2
wentylator dmuchawa alfa 159
kable w kostce do rezystor dmuchawy renault scenic 2
rezystor wentylatora kabel spalony
Brak rezystora dmuchawy scenic
opornik wtyczki dmuchawy
opornik alfa 159
sterownik nawiewu alfa 159
the fan resistor 159
alfa 159 jal wyjac wtyczke opornika
elektrowentylatora nagrzewnicy kabiny alfa 156
renault wtyczka do rezystora dmuchawy
spalona wtyczka opornicy alfa 159
wtyczka od nawiewu
gdzie jest rezystor dmuchawy alfa 159
opornica wentylatora nawiewu alfa romeo 159
sprzedam wentylator dmuchawy
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers brakes
