Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: awaria cisnienie paliwa
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 159 sw
    Domyślnie awaria cisnienie paliwa
    Mam mały problem z mpją alfą 150 1.9 jtd 8v 120km. A więc od jakiegoś czasu pojawia mi sie kontrolka z silnika. Pojechałem n warsztat tam stwierdzono ze jest to jakiś problem z cinieniem paliwa z wiec były 2 błedy .raz ze cinienie jest za wysokie a w następnym ze na niskie nie potrafią zwerywikować gdzie jest usterka sugerowali czujnik cisnienia pliwa albo wtryski tylko ze wiecie to jest albo to albo to. Zazwyczaj błąd wyskakuje na rozgrzanym silniku gdy chce troszke podciagnąć obroty z 2 biegu szybko pod górke. Po jkimś czasie gaśnie zazwyczaj po dolaniu paliwa no i mozna tak jezdzić nawet 500 km bez zarzutu i kłopotów i po jakimś czasie znowu sie zapala nie wiem co zrobić czy wymieniać ten czujnik czy nie czekam na jakieś sugestie i moze komuś zdarzył sie podobny problem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Mialem to samo dolej oleju 2T do paliwa 1:250 lub wyczysc regulator paliwa w pompie CR mi po tym pomoglo.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Podepnij komp. i w czasie jazdy, z różnymi obciążeniami porównaj ciś. paliwa - żądane przez ECU i aktualne, zbyt duże różnice(50 - 100bar) świadczą o złej pracy regulatora ciś. paliwa w pompie.
  1. [GTV] V6 TB cisnienie paliwa
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 11:52
  2. "Marchewa" świeci- awaria wtrysku paliwa
    Utworzone przez set669 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 10:05
  3. Awaria - czy to Pompa paliwa???????
    Utworzone przez Mario2332 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 10:06
  4. cisnienie
    Utworzone przez Rufik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 20:05
  5. awaria pompy paliwa AR 146 1.6 boxer
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2007, 18:35
