Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: "strzelające drzwi"
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    JA znalazłem dobry sposób mianowicie kupule duza koszulkę termokurczliwą i szlifuje delikatnie ten mały biały plastik, na to idzie koszulka i składamy , jak za ciasno to jeszcze raz szlifujemy , i nowy kawałek koszulki 100% skuteczne i to całkiem długo tylko pracy sporo
  2. #32
    Alfa Romeo 159 JTDm 1.9, 120 KM, 2008 r.
    Ja zapłaciłem 375 zł za komplet 4 szt. oryginalnych nowych. Tylko mechanik siedział nad tym całą sobotę, więc albo mi ściemnia albo to nie jest jednak robota na 4x15 minut. Chciał po 50 zł od sztuki, więc do przeżycia w zamian za ciszę przy otwieraniu
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    To powiem ci że trochę ci ściemniał ja w sobotę do południa wymontowałem wszystkie 4 rozebrałem nasmarowałem dużą ilością smaru zmontowałem i cisza , tylko z tylnymi jest trochę babrania żeby je wyciągnąć ale do ogarnięcia
  4. #34
    alfa 159 2,4 Qatro
    Domyślnie ogranicznik
    Cytat Napisał ario Zobacz post
    Cześć,
    Widziałem na forum, że jest rozwiązanie tego problemu dla 156. Niestety 159 ma inną konstrukcję ogranicznika i stąd moje pytanie. Czy jedynym rozwiązaniem problemu jest jego wymiana?
    Pozdrawiam,
    Tak wymiana z przodu nie ma problemu z wymianą gorzej z tyłu trzeba zdjąć tapicerkę
    U mnie po nasmarowaniu nie było poprawy najlepiej wymienić
  5. #35
    AR Giuelietta 1.4 TB, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    W 159 po lifcie tez da sie rozebrac te ograniczniki do czyszczenia i smarowania? Gdziesz mi sie obilo ze po lifcie jest inna konsktrukcja i nierozbieralne.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  6. #36
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał andy Zobacz post
    Nie do konca. Zalezy od rocznika. W mojej starej rozbitej 159 poliftowej byly rozbieralne. W tej z 2010 juz nie
  7. #37
    AR 159 była Stelvio 200
    Jest sens się z tym bawić? Ja ostatnio kupiłem używany za trzy dyszki i umówiłem się z typem ze ma być ok i jest ok.
  8. #38
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    Ja tez nie widzę sensu zabawy. Kupić nowy i bajka.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. #39
    Gostyń
    159 2.0 JTDM 170KM 2010
    Ja mam 2010 i są tzw. nierozbieralne, jednak mimo to bardzo łatwo jest je zregenerować. Wystarczy rozwiercić 2 nity wiertłem fi4, a po regeneracji zastąpić je dwoma śrubami M4, jeżeli zastosujemy śruby odpowiednio długie, to nawet nie trzeba przy skręcaniu używać imadła, bo skręcając je będziemy automatycznie ściskać sprężyny.
    Ostatnio edytowane przez jaras55 ; 02-09-2020 o 20:04
  10. #40
    Alfa Romeo 159
    Drodzy Alfaholicy
    Potrzebuję małą wskazówkę co do "strzelających drzwi". Mam takowe "strzelające drzwi", ale tylne. Wszędzie piszą o wymianie ograniczników od drzwi przednich, ale nic o tylnych. Więc robię tak jak potrafię. Mam już ograniczniki. Doszedłem do momentu zdjęcia obudowy drzwi i teraz mam zagwostkę. Zdejmować całą pokrywę metalową czy tylko głośnik? Widzę, że oba elementy są na jakimś silikonie czy coś takiego, ale chciałbym uniknąć odklejania czegokolwiek.
    I teraz moje pytania. Czy można jednak ten ogranicznik wyjąć jakoś bez odklejania tych elementów drzwi? Jeśli nie ma takiej możliwości, to czy wystarczy zdemontować głośnik? Czy trzeba całą metalową pokrywę? Ktoś już ma w tym doświadczenie?
    Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
Nazwa:	WhatsApp Image 2022-03-16 at 16.13.33.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
  1. "strzelające" drzwi
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 18:23
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 20:50
  3. Przycisk "Blokady Rodzicielskiej Tylnych Drzwi"?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 15:38
