Strona 12 z 21 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 202
Temat: Jak Wam się sprawuje skrzynia Q-Tronic?
  1. #111
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar matteusz_90
    Jelnica
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 16v Q-Tronic
    Jak już pisałem w tym temacie, jest strzał przy zimnym oleju z P na D. Pisałem z aro_1977 który miał podobne objawy i zalecił mi zajrzenie do kosza C1. Trochę pojeździłem już alfą i wyczuliłem się na odgłosy dochodzące od skrzyni. Wydaje mi się ze sprzęgło również już uślizguje się delikatnie, jest taki dziwny świst przy odpuszczeniu gazu, to nie turbina to wiem i pewnego pięknego razu przy szybszej jeździe na autostradzie skrzynia przeszła w tryb awaryjny i plunęła olejem przez wężyk od góry ale mój mechanik sprawdził że to raczej nic poważnego, gdzieś tam się nazbierało oleju bądź było trochę przy dużo i ot przyczyna zszarganych nerwów w trasie i paru niewybrednych słów Czyli niedługo podróż Warszawa-Zielona
  2. #112
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    No wydaje mi się że przy sterowniku są jeszcze dodatkowo prześlizgi przy zmianie biegów które nasilają się wraz ze wzrostem temperatury oleju w skrzyni. Jeśli nic takiego u Ciebie się nie dzieje to pewnie faktycznie nie jest sterownik. Zobacz do tego tematu http://www.forum.alfaholicy.org/159_...gdzie_-16.html . Tutaj Nazar miał chyba podobny problem do Twojego.
  3. #113
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    Jeszcze w sprawie mojego problemu. Dalej nie mogę wyjąć kluczyka w pozycji P. Zauważyłem również, przełączając dźwignię w pozycję 'manual' nie ma reakcji. W sensie dalej jedzie na automacie. Jakieś pomysły ?
  4. #114
    Jelnica
    odświeżę troche temat pytaniem. Czy skrzymia z 2.4 q-tronic będzie pasowała do 1.9 16v q-tronic?????? mam okazję kupić sprawną i tylko czy spasują się
  5. #115
    Lublin
    159 2.4 Q-Tronic 2009
    Czy to nie jest przypadkiem ta sama skrzynia? Aisin AF40?
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  6. #116
    Jelnica
    [QUOTE=Szkaradnik;1792926]Czy to nie jest przypadkiem ta sama skrzynia? Aisin AF40?
    Tak dokładnie to ta sama skrzynia, w teorii powinno wszystko pasować
  7. #117
    100lica
    Jest nie wielka różnica w ilości tarczek w skrzyni. W koszu C1 2.4 jest 7 tarczek, a w koszu C2 4 tarczki. W 1.9 jest odpowiednio 6 i 3. To nie powinno stanowić problemu. Gorzej może być z konwerterem który raczej nie podejdzie.
  8. #118
    3-CITY
    Cytat Napisał Saimonse Zobacz post
    Wymieniłem wybierak biegów i wszystko śmiga jak należy.
  9. #119
    Jelnica
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    a jak bym konwerter zostawił z mojej skrzyni? czyli skrzynia odpowiednio z 7 tarczkami w koszu C1 i 4 w C2 jest bardziej wytrzymała?
  10. #120
    100lica
    No na to by wychodziło. A czemu chcesz się bawić w wymianę na używaną? Co się dzieje u Ciebie? W sprawie konwertera niestety nie wiem. Myślę że różnica będzie też w dzwonie. Musiałbyś też przełożyć go.
  1. [MiTo] Jak się Wam sprawuje MiTo?
    Utworzone przez Alfisti w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 273
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 19:22
  2. [159] Wymiana oleju - skrzynia Q-TRONIC 1.9 JTDm 150km
    Utworzone przez Dzalan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 23:43
  3. [159] Skrzynia Q-tronic ankieta awaryjności
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 23:11
  4. [159] Sposób w jaki działa skrzynia q-tronic. Problem ?
    Utworzone przez Majkel2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 13:55
  5. Słabo sie sprawuje
    Utworzone przez czekal86 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-12-2009, 11:36
