Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: problem przy skręcaniu
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie problem przy skręcaniu
    WItam, niedawno zauwazylem cos dziwnego w swoim aucie, po zmianie kol na letnie 17 cali (zoma 16 cali) gdy jest mokro i skrece mocno kola to mam wrazenie jakby kola przednie sie przesuwaly na boki, tak jakby jedno szlo dobrym torem a drugie nie i tak dziwnie naskakuje, na 16 nie ma tego problemu, nie zauwazylem zeby gdzies cielo opony, co to moze byc za problem??
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Zbieżność masz ustawioną?
    159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
    Alfa Romeo 159
    tak ustawialem ale na kolach 16 calowych
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może przegub daje ciała. Jak skręcisz na maksa to wtedy potrafi stukać (nie wiem czy o takie naskakiwanie Tobie chodziło). Wizyta na dobrej stacji diagnostycznej rozwieje wątpliwości.
    Tychy
    Jeżeli na 16" jest OK a na 17" coś się dzieje to sprawdź czy te 17" nie ocierają o jakieś elementy zawieszenia bądź karoserii.
    Alfa Romeo 159
    to nie jest dzwiek uszkodzonego przegubu ani takze nic nie obciera o kolo bo slychac jak guma przesuwa sie po asfalcie zwlaszcza na moktrym jest to odczuwalne
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Przekładałeś tył na przód żeby zobaczyć, czy coś to zmieni?
    Alfa Romeo 159
    tak ale nic nie pomoglo
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał deathringer Zobacz post
    Ale przynajmniej same koła wyeliminowałeś z zagadki
    Alfa Romeo 159
    tak ale zastanawia mnie czemu na 16 calowych sie tak nie dzieje?? moze przez to ze 17 calowe sa troche szersze ale wtedy inne osoby na takich samych mialyby podobny problem
  1. klakson przy skręcaniu,
    Utworzone przez afabians w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 08:21
  2. Dziwne skrzypienie przy skręcaniu kół
    Utworzone przez Krzychu_19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 22:24
  3. opór przy skręcaniu
    Utworzone przez Waclavsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 12:04
  4. Stukanie przy skręcaniu...
    Utworzone przez mekka27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 16:23
  5. hałas przy skręcaniu
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 01:00
