Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Problem z wibrującymi przewodami paliwowymi po wymianie filtra
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Problem z wibrującymi przewodami paliwowymi po wymianie filtra
    Witam:
    Mam problem z wibrujacymi przewodami paliwowymi zaraz po wymianie filtra marki Filtron ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś mocowanie filtra i przewodów? Coś musiałeś przesunąć. Marka filtra nie ma tutaj znaczenia.
    Użytkownik Embrion
    Montowałem 2 filtry i pojawia sie ten sam problem a jak zamontowałem stary ten co był problem zniknoł ....Filtr zamontowany dobrze w opasce i nie da sie inaczej go zamontowac dotyczy to przewodu od silnika do filtra
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Mam to samo , na opaskę go (przewód) do karoseri
    Użytkownik Embrion
    Jambo to nie jest zbyt dobre rozwiazanie ......... bo pompa moze tego po czasie nie wytrzymac i wtedy lipa ja ogolnie obstawiam ze cos nie tak jest z przewodem badz oringami w srodku na koncówce przewodu gorzej jak to elektrozawór w pompie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Że to się stało po wymianie filtra? Wątpię. Prędzej właśnie mogłeś uszkodzić złącze przewodu.
    Użytkownik Embrion
    Magil czyli co ?? zaleczas wymiane przewodu?? jestem juz zielony co moze byc nawet w servisie nic nie wiedza
    Śląsk
    Cytat Napisał junioreg159 Zobacz post
    problem zniknoł .... filtra
    Co zrobił?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie miałem nigdy takiej sytuacji. Jeśli na starym filtrze jest OK, zakładasz nowy i pojawiają się wibracje to na moje oko (jeśli montujesz oba filtry tak samo - prawidłowo) coś nie tak z nowym filtrem.
    Jakiej marki jest ten nowy? Sprawdzałeś czy np króćce mają taki sam rozstaw, nie są wygięte itp?
    Użytkownik Embrion
    Na starym filtrze tez sie pojawiło tylko w momencie zmiany biegu jak obroty spadają .....więc filtr już odpada
  1. [159] Większe spalanie po wymianie filtra
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 18:59
  2. [159] Problem po wymianie filtra paliwa.
    Utworzone przez Smori91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2014, 21:31
  3. Problem po wymianie filtra powietrza
    Utworzone przez abruzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 17:50
  4. Problem z przewodami zapłonowymi - jakie?
    Utworzone przez nahnah w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 11:11
  5. [146] Problem po wymianie obudowy filtra powietrza.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 11:31
