Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: System nawigacji INSTANT NAV / RADIO NAV
  1. #21
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    http://chomikuj.pl/marqo2008/AR+159/InstantNav/CD_UPG_1.19.1_RMN939_NoSD_ChkPrj,3899713339.zip[/URL]
    Chciałem się upewnić, że wersja udostępniona tutaj nie jest wersją 1.19.01_RMN (bo taką mam zainstalowaną)? Czasami można pominąć jedną cyfrę, przy opisie ;P Ta tutaj będzie nowsza, prawda?
    [MENTION=11897]marqo[/MENTION] , czy mógłbyś też powiedzieć jak zainstalować poprawnie te mapy, które masz też na chomiku pod tym linkiem?
    Ostatnio edytowane przez saminho7 ; 17-12-2021 o 22:18 Powód: pomyłka w wersji
  2. #22
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał saminho7 Zobacz post
    Dla informacji zainteresowanych tematem, udało mi się zrobić tą aktualizację i okazuje się, że soft z tego linku 1.19.1 i mój, o którym pisałem wcześniej 1.19.01 to jest to ten sam software
  3. #23
    Alfa 159
    link jest pusty.. jak to można ściagnąć?
  4. #24
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    W pierwszym poście jest ten link:
    http://chomikuj.pl/marqo2008/AR+159/...3899713339.zip
    Pamiętaj, że zanim będziesz widział pliki to musisz tam w chomiku podać hasło:
    alfa159
  5. #25
    Alfa 159
    Ok, zgrałem na dysk i co dalej... mam nieaktualne navi od kilku lat, a w 159 navi odpala się z karty sdhc.
  6. #26
    Alfa Romeo 159
    Dopytam tylko czy chodzi Ci o aktualizację samego oprogramowania radio-nawigacji czy o aktualizację map. Bo ten link powyżej aktualizuje tylko oprogramowanie systemu radio-nawigacji InstantNav, ale nie map. Jeśli o to Ci właśnie chodzi to otwórz pobrany plik iso (jeśli masz Win 10 to otworzy Ci się jako płyta w wirtualnym napędzie w komputerze.
    Całą jej zawartość skopiuj na jakąś inną kartę SD (najlepiej pustą i sformatowaną w systemie plików FAT32). I wtedy taką kartę wkładasz do radio-nawigacji, ale dopiero po odpaleniu silnika (silnik przez cały proces musi być włączony). I wtedy po kilku / kilkunastu sekundach zacznie się aktualizować. System Ci się zrestartuje. I po kilku minutach będziesz miał nowy. Po aktualizacji wersję możesz podejrzeć poprzez przytrzymanie przycisku ESC przez około 2-3 sek. I tam poszukaj informacji o systemie. Wersja, którą powinieneś widzieć to 1.19.01_RMN
  7. #27
    Alfa 159
    Ok, a co z mapami?
    Bo, szczerze mówiąc, co mi da aktualizacja Istant Nav?
  8. #28
    Alfa Romeo 159
    Zauważalna dla użytkowania pewne nie, ale poenie jakieś poprawki w działaniu itp. Mapy to już inna sprawa, znajdują się oddzielnie na karcie SD. Zaktualizować można je albo poprzez kupno, albo z linków na forum. Ale i tak nie są aktualne, a dokładnie już 7 letnie.
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Mam problem z RadioNav z B&M. Wpierw media player się zapętlił i odtwarzał w kółko tylko jeden utwór z pendrive'a, to jakoś udało się odblokować, ale nadal nie mam możliwości odtwarzania wg. katalogów i nie widać co jest obecnie odtwarzane. Ktoś miał taki problem?
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Alternatywa dla fabrycznego radio / nawigacji
    Utworzone przez Tomek_KRK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 03-11-2017, 16:46
  2. Bose sound system - radio działa a głosu brak.
    Utworzone przez luqash81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 17:41
  3. [159] Gdzie kupić podstawkę karty SIM do radio-nawigacji?
    Utworzone przez daro1906 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 16-11-2016, 21:08
  4. [159] Jak podłączyć wejście AUX do nawigacji? Czym wyjąć radio? Jak poprowadzić kabel?
    Utworzone przez robertrobert17 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 12:05
  5. [Brera] Radio system BOSE
    Utworzone przez Tatanka156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:41
