WitamW mojej alfie przy dodawaniu gazu auto nie przyspiesza tylko obroty rosną, dzieje się to tak przy przekroczeniu 2 tys obrotów.Pierwszym objawem było dziwne mrowienie na pedale sprzęgła aż w pewnym momencie wpadło w podłogę. Podniosłem pedał sprzęgła podpompowałem i dojechałem do domu. Czytałem na forum że może to być problem że sprzęgło jest zapowietrzone. Wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem sprzęgło. Podczas odpowietrzania czarny płyn się wylewał. Po odpowietrzeniu i wymianie płynu auto działało jak nowo narodzone ale po przejechaniu 5km dalej ten sam problem.Kolejne odpowietrzanie nic nie pomogło.Może być to problem wysprzęglika?
