Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 118
Temat: szarpanie podczas jazdy 1.9 jts
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - Dodge Ram SRT-10
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Podlacz kompa. Komputer prawde Ci powie (prawie).
    Ja bym obstawial swiece albo przeplywke...
    Jesli odłącze przepływke to komputer przejdzie w tryb awaryjny i jesli to wina przepływki to powinna nastąpić poprawa. Dobrze mysle?
    Swiece wymienie bo to nie duży koszt i mało roboty a jedna rzecz bedzie wykluczona.
    Macanie kur po ciemku i zgadywanie w jakim są kolorze Przy JTSie pierwsza rzecz jaka przychodzi do głowy to łańcuch, ale gdybyś miał rozciągnięty, to już byś dawno widział Check Engine...[/QUOTE]
    Mam alfe dwa tygodnie, zrobiłem jakieś 2 tys km i check jeszcze nie widziałem.
    Ostatnio edytowane przez Wujo ; 29-05-2014 o 20:35 Powód: Dodano
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    I tak wracając do rozrządu - jak nie znasz historii auta, to się przynajmniej zaopatrz w jakiś kabel/czytnik kodów błędów, żeby móc odpowiednio szybko zareagować na objawy problemów z łańcuchem...
    Cytat Napisał Wujo Zobacz post
    Trzymamy kciuki, żeby jak najdłużej tak zostało
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Jeszcze jedno co mi przychodzi do glowy to cewki albo kable...
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    cewka jest jedna zespolona z kablami, bodajże 450 zł nówka
  5. #25
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Alabaster Zobacz post
    Cewki sa 4 ale na jednej listwie. Cala listwa kosztuje ok 800 w ASO. NGK ok. 450.
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 30-05-2014 o 08:04
  6. #26
    może GT
    u mnie czuć szarpnięcie ale po odjęciu gazu, na początku myślałem że coś z silnikiem i wymieniłem 2 elektrozawory, świece i kupiłem cewkę używkę, czyściłem przepływomierz sprayem ale nic się nie zmieniło, chyba coś w układzie przeniesieniu napędu, też u was słychać stuk przy powolnym puszczaniu sprzęgła przy niskich obrotach silnika ?
    edit
    u mnie też silnik nie chodzi idealnie na biegu jałowym, czuć lekkie szarpnięcia i nieraz widać też poruszenia wskazówki obrotomierza
    i kolejny problem, nieraz po odpaleniu obroty wzrastają na 2 tys a po chwili spadają na 1100 a jak się rozgrzeje to do normalnego poziomu
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 30-05-2014 o 13:34
  7. #27
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dawno wymieniałeś filtr paliwa?
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    W JTS nie ma filtra paliwa
  9. #29
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Luz na przegubach albo dyferencjale.
    Cytat Napisał piotrek_inf Zobacz post
    ??? W jaki sposób przebiega filtrowanie benzyny?
  10. #30
    Podejrzewam, że w pompce w baku, ale mogę się mylić
  1. szarpanie przy ruszaniu i delikatne podczas jazdy
    Utworzone przez macblons w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 21:15
  2. Stukanie i szarpanie podczas "jazdy" 1.9JTD.
    Utworzone przez zenon6810 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 08:56
  3. szarpanie podczas jazdy i parę innych spraw
    Utworzone przez mario1605 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 11:51
  4. [145] Szarpanie podczas jazdy i falowanie obrotów na postoju
    Utworzone przez Lewy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 14:27
  5. [145] Szarpanie podczas jazdy, ogromne spalanie 1.4 bx
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 23:16
