[159] Kod radia 159
byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś poratował mnie kodem :rolleyes:
7 648 321 316
815CM8321b5815156
W tej darmowej stronie z pierwszych postów nie odnalazłem tego modelu :(
U mnie bylo to samo, modelu nie znalazlo, a kod i tak okazal sie prawidłowy. Spróbuj.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
7 648 321 316
815CM8321b5815156
co prawda jeden nr nie pasuje do stronki ale sprawdziłem z innym przypadkowym ale z zachowaniem nr seryjnego Twojego
wywaliło 4516
sprawdz
modelu nie trzeba określać dokładnie - już nie raz wybierałem przypadkowe radio ale nr dobre i kod działał
wywaliło 4516
sprawdz
Ok. Zerknę na spokojnie. Może się uda.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Nie działa ten kod :( blocked
Pokaż foto panelu.
Panel jak standard tylko znaczek MP3 obok nawigator
Tutaj front
[MENTION=3477]bocian[/MENTION] [MENTION=64673]sprajt[/MENTION] Dzięki za pomoc. Jeszcze raz wpisałem swój SN i wywaliło już kod poprawny. Działa wszystko :edziahurra:
4 pak kurierem !!!!
adres na PW :-)
a tak serio - to fajnie , że zagadało
Panowie jak wydobyć kod z radia z nawigacją Magneti Marelli jak kolega post wyżej ? Posiadam zgrany flash w postaci bin.
Panowie czy jest szansa na pomoc w uzyskaniu kodu do takiego radyjka???
BP630267654374
7646302316
Ewentualnie proszę o wskazanie jakiejś wiarygodnej stronki gdzie kod można uzyskać.
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc :)
Dzięki Wielkie :D :D :D
Będę mógł radio zamontować dopiero w weekend ale coś czuje że się uda :)
Cześć, czy ktoś z kolegów jest w stanie mi pomóc z tym radiem? Po odłączeniu akumulatora kaplica a papierków oczywiście poprzednik nie dodał :/ próbowałem już szukać inf, wklepywać i nic :(
spr. 6264
wklepałem w stonkę radio code przypadkowy serial number
i part number z domyslna 7 i potem nr z Twojej wlepki ( 7 735 387 753 )
Byłem właśnie sprawdzić ale niestety nie przeskakuje. Czuje że jestem skazany na usługę u Pana elektryka wynoszącą 200pln :/ jakby ktoś miał jakieś pomysły byłbym wdzięczny.
