Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 98 z 98
Temat: 1.9 8V Olej na dolocie
  1. #91
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pablo. z pablogarage.pl (oilserwis.pl)
  2. #92
    159 1.9 JTDM
    Witam, mam podobny problem co kolega [MENTION=24545]ozi73[/MENTION] dwie strony wcześniej, mianowicie olej podcieka mi przy zaworze klapy gaszącej. Planuję dorwać z ASO i wymienić wspomniany przez magila oring na rurze z dolotu, jednak jedna rzecz mnie przy tym nurtuje. Przeczyściłem ten element, przejechałem się spokojnie może z 20 km po jakieś zakupy itd, zaglądam a tam ponowne zaolejenie jak na zdjęciach. Pytanie jakie mi się zrodziło to czy taka ilość oleju wracająca tą rurą jest normalna czy może jednak świadczy o problemie z turbiną? Alfę (1.9 120) nabyłem dwa miesiące temu, byłem u dwóch różnych mechaników i usłyszałem że to norma, "wyczyścić, jeździć, obserwować", ale jakoś nie daje mi to spokoju żeby aż tyle oleju tamtędy wracało. Czy dobrze myślę, że taka ilość to jednak za dużo i zmiana oringa tylko zamaskuje problem z turbiną/odmą?
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
ID:	259223Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	105.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Dynia ; 10-06-2019 o 21:48 Powód: źle dodane zdjęcie
  3. #93
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Oring to jedno (po co z ASO jak za 3zł kupisz w sklepie z uszczelkami, wymiar 54x4) ale klapa gasząca i jej luz na osi to drugie. Rozbierz klapę gaszącą i przeczyść elektronikę zanim będzie za późno i zacznie sypać błędami
  4. #94
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Oring o grubości 4 mm bardzo ciężko wchodził, lepszy jest 3.5 mm.
  5. #95
    159 1.9 JTDM
    Dzięki wielkie za odpowiedzi, będę dłubać w najbliższym wolnym czasie.
    Wciąż mnie jednak nurtuje kwestia ilości oleju, który tamtędy przelatuje. Co prawda nie leje się on ciurkiem ale też jest to coś więcej niż "kapka" czy "zapocenie" - czy takie sączenie tamtędy wg Was jest normą (jak już gdzieś czytałem), czy to jednak za duża ilość i mam się czego obawiać?
  6. #96
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
ID:	276500Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	75.7 KB
ID:	276501Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	75.7 KB
    Hej, czy według was takie ilości oleju po obu stronach turbo są normalne Bardziej mnie martwi ten olej w dolocie. Oleju nie ubywa, silnik ma moc, generalnie chyba nic złego się nie dzieje.
  7. #97
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    To chyba standard można oczyścić dokręcić lub wymienić opaski i poobserwować. Dla spokoju sumienia można odkręcić rurę dolotową na dole od intecoołera i jeśli nie ma ta oleju w ilościach niepokojących (tzn nie wylewa się więcej niż np mały kieliszek) to jak dla mnie nie ma problemu.
  8. #98
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Odgrzeję temat. Jestem teraz na etapie sprawdzania dlaczego silnik po remoncie pali olej. Zauważyłem że potrafił zadymic gdy się depnie i turbina się wbija na obroty. Zużycie oleju 300ml na 1000km.
    Zaolejone łączenie rurki z pokrywy z dolotem przed turbiną. Jako najbardziej podejrzany element wytypowałem seprator oleju a właściwie membranke. Jak wiadomo jest w pokrywie zaworów, nowych nie ma więc zakupiłem używkę. Teraz mialem jeszcze gorszy wynik 400ml na 1000km. W tej chwili zatkałem dolot przed turbiną a rurkę z pokrywy wrzuciłem do butelki. W jej korku zrobiłem otwory i ciśnienie wylatuje do komory silnika a w butelce na razie zebrało się 0 oleju. Nie widać kopcenia ale o tym czy będzie znikał olej jeszcze za wcześnie mówić. Oczywiście teraz rura dolotowa do turbiny także czysta. Moje podejrzenie jest takie: turbina wbija się na obroty, powoduje podciśnienie w tej rurze a membrana w separatorze w pokrywie nie domyka się i olej zostaje zaciągniety przez turbinę.
    Czy mam rację?
    Jeśli tak, to co teraz? Nowych pokryw zaworów nie ma. Jak to naprawić ale bez użycia oil catch tank? Czy ktoś próbował naprawiać te membrankę w pokrywie?
  1. [159] olej w dolocie powietrza, pęknięta rura odmy
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 18-10-2017, 20:38
  2. [159] Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 13:26
  3. dziura w dolocie
    Utworzone przez maciek_147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 20:55
  4. Olej w dolocie powietrza (V6)
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 10:32
  5. [145] Guma na dolocie
    Utworzone przez penny21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 07:50
