Witam wszystkich!
Mam mały problem z moją Brera (2.4 Diesel, 210 KM, 2008 r.)
Kupiłam ją tydzień temu, wszytko było w porządku dopóki po ostrej rezerwie zatankowałam paliwo na full.
Stała potem 3 dni niejeżdżona. Gdy po 3 dniach pojechałam nią, przy redukcji biegu z 4 na 2 (przy skrecaniu) straciła moc , dodawałam gazu a ona jakby nie reagowała. Dopiero jak dodałam dużo gazu jakoś dałam radę wjechać na parking. Po godzinie chciałam ją odpalić i włączam start i parę sekund później mi gaśnie. Pomogło dopiero dodanie gazu przy odpalaniu i wtedy wyskoczył bląd check angine. Pijechałam do ASO, podłączyli pod kopmputer i wyszedł błąd zaworu erg. Wykasowali mi błąd i już więcej się nie pojawił. Następnego dnia wymieniłam wszystkie filtry. Niestety problem nie zniknął, ponieważ czaami dalej traci moc przy redukcji biegu i pomaga tylko ponowne uruchomienie silnika jak doda się gazu dużo to czarny dym z rur leci.
Stawiam że to jednak wina tego całego zaworu ERG, jaka jest Wasza opinia?
Błąd jak narazie więcej nie wyskoczył, ale zamulenie czuć :/
Czy da radę przeczyścić jakoś ten zawór bez konieczności wymiany go?
