[159] Zaciski Brembo zestaw naprawczy/montażowy
Macie jakieś sprawdzone patenty na wybicie tych wrednych szpilek? Męczyłem się ostatnio godzinę, jedna wyszła a druga stoi jak zaspawana :(
Szpilka na straty. Przecinasz ta co stoi jak najblizej drugiej strony zacisku potem dlugie wiertlo i musi wyjsc
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
Jakby ktoś się zastanawiał to odpowiednikiem zestawu 77363539 (duże brembo) jest: Delphi Lx0469, ABS 1694Q/QuickBrake 109-1694.
W obu zestawach szpilki są identyczne, sprężyny chyba lepsza w ABS, a teraz ceny Delphi 61 zł, ABS 34 zł.
Właśnie próbowałem wydobyć klocki, bo piszczy z niewiadomego powodu. I niestety ten sworzeń przy wybijaniu się odgiął w środku i nie idzie wcale. Prędzej rozwalę cały zacisk niż to wyjdzie.
Warto brać ORI zestaw do dużego Brembo i czy jest lepszej jakości niż TRW czy QuickBrake? Coś muszę zakupić...
Faktycznie jest tak, że to jest jednorazowy produkt? Smarujecie je czymś przed włożeniem, aby korozja tego nie brała i aby potem łatwiej wyszedł?
PS.
Nie ma to jak zrobić sztywny przewód zasilający do zacisku :D
Podobno pod koniec produkcji tak robili :)
Ustaliłeś przyczyny piszczenia?
Myślę, że to wina słabych klocków. Sworznie wymieniłem, wyczyściłem co tam mogłem i posmarowałem klocki smarem ATE.
Na początku, przez tydzień piszczenia nie było. A potem znowu się pojawiło, ale jest na pewno lepiej niż było. No ale dalej jednak jest.
Następny ruch to już kupno zestawu ORI tarcze/klocki.
Czy do małego Brembo ten zastaw sworzni i blaszek będzie ok?
Ewentualnie co polecacie z aktualnie dostępnych?
