Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Temat: Zaciski Brembo zestaw naprawczy/montażowy
  1. #41
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Macie jakieś sprawdzone patenty na wybicie tych wrednych szpilek? Męczyłem się ostatnio godzinę, jedna wyszła a druga stoi jak zaspawana
    Szpilka na straty. Przecinasz ta co stoi jak najblizej drugiej strony zacisku potem dlugie wiertlo i musi wyjsc
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Jakby ktoś się zastanawiał to odpowiednikiem zestawu 77363539 (duże brembo) jest: Delphi Lx0469, ABS 1694Q/QuickBrake 109-1694.
    W obu zestawach szpilki są identyczne, sprężyny chyba lepsza w ABS, a teraz ceny Delphi 61 zł, ABS 34 zł.
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Właśnie próbowałem wydobyć klocki, bo piszczy z niewiadomego powodu. I niestety ten sworzeń przy wybijaniu się odgiął w środku i nie idzie wcale. Prędzej rozwalę cały zacisk niż to wyjdzie.
    Warto brać ORI zestaw do dużego Brembo i czy jest lepszej jakości niż TRW czy QuickBrake? Coś muszę zakupić...
    Faktycznie jest tak, że to jest jednorazowy produkt? Smarujecie je czymś przed włożeniem, aby korozja tego nie brała i aby potem łatwiej wyszedł?
    PS.
    Nie ma to jak zrobić sztywny przewód zasilający do zacisku
    Podobno pod koniec produkcji tak robili
    Ustaliłeś przyczyny piszczenia?
  4. #44
    159 2.0 JTDm
    Myślę, że to wina słabych klocków. Sworznie wymieniłem, wyczyściłem co tam mogłem i posmarowałem klocki smarem ATE.
    Na początku, przez tydzień piszczenia nie było. A potem znowu się pojawiło, ale jest na pewno lepiej niż było. No ale dalej jednak jest.
    Następny ruch to już kupno zestawu ORI tarcze/klocki.
  5. #45
    159 1.9 JTDm
    Czy do małego Brembo ten zastaw sworzni i blaszek będzie ok?
    Ewentualnie co polecacie z aktualnie dostępnych?
  1. Zestaw montażowy tłumika 3.2 V6
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 15:09
  2. [GTV] Zestaw naprawczy do zaciskow brembo - gdzie szukac?
    Utworzone przez Perver w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 16:02
  3. Zestaw naprawczy turbo 2.4 JTD
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 13:56
