Hej.
Mi natomiast pękła ta druciana sprzączka trzymająca materiałowy pas. Czy ktoś wie czy da się to wymienić?
Pozdrawiam.
Sławek
Hej.
Pozdrawiam.
Sławek
Hey. Udało się jakoś naprawić tę sprzączkę? Dziś też mi pękła.
Jak dobieraliscie sie do fotela? Sciagaliscie go czy jak?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ja rozbierałem bez demonatażu. Z tyłu od dołu masz zaczepy, osobno dla boków i dla środka. Potem boki normalnie wyciągasz ciągnąć je do siebie. Środek musisz na wysokości 1/3 fotela od góry wypiąć. To taka długa, plastikowa szyna zaczepiona do fotela. Jak puści, to ciągniesz na dół i masz jak na dłoni
Dostałem się do mechanizmu od tyłu bo innej możliwości nie widzę. Pękła mi linka od strony lewej czyli drzwi. Teraz nie ma jak zahaczyć jej, do tego mało miejsca tam jest. Przeszkadza gąbka. Nie wiem jak wyciągnąć pokrętło od regulacji może by wtedy było więcej miejsca.
Nie mam pomysłu na naprawę tego ustrojstwa.
Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 28-07-2016 o 20:10
W tym przypadku, to bez wyciągnięcia fotela raczej się nie obędzie.
U mnie też ma miejsce taka przypadłość - regulacja lędźwiowa nie działa. Zdjąłem tył fotela kierowcy i okazało się, że zerwane jest cięgno z prawej strony. Linka do wymiany? Jeśli tak, to ma ktoś namiar na część zamienną? A może da radę ją jakoś naprawić? Googlowałem za rozwiązaniem ale znalazłem tylko link do tego tematu...
Odgrzebie trochę temat ponieważ miałem podobny problem z regulacją lędźwi ale udało mi się to zrobić bez wyciągania fotela. Nie obeszło się bez pociętych palców [emoji28]
U mnie okazało się że pękł ten metalowy drut / uchwyt który przełożony był przez ten biały pas.
Do fotela dostałem się od tylu. Drut w pasie zastąpiłem drutem z elektrody spawalniczej a do linki przymocowalem trytka. Co prawda gdybym próbował od przodu fotela to może by to wyglądało na mniejsza fuszerke, ale mi zależało na tym żeby to zrobić na już.
Pytałem szukałem tej części ale nigdzie nie mogłem tego kupić
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
czyli bez wyciągania fotela można.... dobra wiadomość..
