Witam. Mam problem z swoją 159 mianowicie na obojętnie jakim biegu gdy jadę i utrzymuję ~1200-1500 obrotów i mam lekko wciśnięty gaz w pozycji ~5-15% to silnik zaczyna się jakby dławić i zaczyna szarpać samochodem, dokładnie tak jak w przypadku gdybym przydusił silnik. Nie objawia się to innymi rzeczami, jednak jest to czasami trochę irytujące. Nie pojawia się to zawsze, być może uzależnione jest właśnie od pozycji gazu, jednak gdy zaczyna się dławić to wystarczy mocniej wcisnąć gaz/lub puścić całkowicie i wszystko wraca do normy, z tego co zauważyłem podczas dławienia obroty nie falują. Czasami gdy pokonuje jakiś odcinek nie zdarzy mi się to ani razu gdy np. jadę z trochę mocniej wciśniętym pedałem gazu. Dodam jeszcze, że występuje to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku - więc nie jest uzależnione od temperatury pracy silnika. Jakieś sugestie? Pozdrawiam i z góry dzięki.
Ps. Podczas dławienia gdy wcisnę mocniej gaz to występuje lekkie opóźnienie w reakcji, w innym przypadku podczas gdy szarpanie nie występuje to reakcja na gaz jest natychmiastowa.
