Sayfa 9 ile 9 İlkİlk 123456789
Sonuç göster 81 Hedef 86 ile 86
  1. #81
    Kullanıcı Bisikletçi Avatar 5turbo
    O katıldı
    02 2011
    Hayatımızda
    Zabrze
    Otomatik
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Mesaj
    259
    takas Dobre. Nic nie przerobione, wygląda jak po przebiegu .... .
    › Więcej...: iletim takas m32 f40 + yeni debriyaj
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  2. #82
    O katıldı
    10 2016
    Hayatımızda
    okolice tarnobrzega
    Otomatik
    159 2.0jtdm
    Mesaj
    498
    a tą skrzynie f40 przykręci normalnie do bloku 1.9JTDM czy trzeba coś dorabiać? najgorsze chyba półośki
  3. #83
    Kullanıcı Świeżak Avatar daw7007
    O katıldı
    06 2015
    Hayatımızda
    W-wa
    Otomatik
    159
    Mesaj
    149
    Jak coś to mam do sprzedania długa półoś gotowa do założenia :p półoś jest cała , nie przerabiana , wykonana przez producenta, podobno seryjne półosie są robione na 700Nm , z spawaną nie wiadomo ile zostanie :p
  4. #84
    Kullanıcı Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    O katıldı
    11 2016
    Otomatik
    Alfa 159 Sportwagon 1.9 16V JTDM ve Omega FL z22xe
    Mesaj
    149
    alıntı Yazdı daw7007 Zobacz post
    Dodatkowe rzeczy to :
    adapter mocowania skrzyni górny i dolny
    adapter mocujący przewód powietrza do skrzyni (Pierdółka)
    adapter mocujący linki zmiany biegów, jeśli zostają stare lub całe linki z 2,4 wraz z mocowaniem przy skrzyni
    półosie pasujące, długość musi być taka jak ori były swap skrzyni biegów  m32 na f40 + nowe sprzęgło
    için maliyetiów ciężko powiedzieć , to zależy od regionu gdzie robisz, najwięcej to robocizna, generalnie sa şirket co robią półosie na zamówienie i koszt tez nie jest duzy
    Kolego pisząc adapter gorny i dolny- masz na myśli elementy które musiałeś dorobić aby dało się połączyć skrzynie z Motoruiem ? Czy chodzi o mocowanie skrzyni do poduszki górnej i dolnej oryginalne z 2.4 ?
    Benim SM-G900F gönderilen Tapatalka kullanarak
  5. #85
    Kullanıcı Świeżak Avatar GrzesMis
    O katıldı
    09 2012
    Hayatımızda
    BB
    Otomatik
    159 TBI
    Mesaj
    186
    Może odkopie troch temat. Pada mi skrzynia w TBI tutaj widzę, że facet zeswapował f40 do TBI. https://www.youtube.com/watch?v=6DJeXoZuVXE
    Myslicie, że Jest to do zrobienia czy facet bajki pisze?
  6. #86
    Kullanıcı Świeżak
    O katıldı
    10 2016
    Hayatımızda
    Karpat
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 150HP
    Mesaj
    48
    Mnie też bardzo ciekawi ten temat jak to jest, tylko bardziej w 1.9JTDM 16v 150. Robił ktoś swapa skrysnit z m32 na f40 z 2.4, czy może z 2.0 jtdm bo widziałem na jakieś aukcji że ktoś sprzedaję cały zestaw z 2.0 do swapa, czy to pasuje p&p czy trzeba coś przerabiać?
Benzer konular
  1. Alfa 166 2.4 jtd, şanzıman kappa 2.4 jtd ile takas.
    Tarafından yaratılmıştır marsik81 Bölüm 166
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 24-01-2016, 13:03
  2. debriyaj Hasarlı? - güç eksikliği. Ne debriyaj ve vites kutusu yağı?
    Tarafından yaratılmıştır dyymianek Bölüm 156
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 20-02-2013, 10:59
  3. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Tarafından yaratılmıştır macminik bölüm 145/146/155
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 29-02-2012, 20:09
  4. [146] swap skrzyni biegów z [33] do [146]
    Tarafından yaratılmıştır kubala bölüm 145/146/155
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 07-11-2011, 13:46
  5. Podzuszki skrzyni biegów do 75 prawa i lewa na allegro nowe
    Tarafından yaratılmıştır majk Transaxle bölümünde
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 09-12-2007, 22:49
zmiana skrzyni m32 na f40
skrzynia f40 zamiast m32
jaka skrzynia zamiast m32
wymiana skrzyni m32 na f40
skrzynia m32 czy f40wymiana skrzyni biegow na f40jaka roznica m32 a f40 opelczy mozna zmienic skrzynie m32insignia zmiana skrzyni m32 na f40skrzynia f40 astra hF40 i M32 roznicealfa romeo 159 automat f40zmiana skrzyni f32 na innaswap skrzyni f40SWAP z m32 na automatm32 f40 roznicef40 jednomascroma swap f40159 e bravo stesso cambioskrzynia c635 dwumasaastra h swap na f40alfa 159 f40 on 1.9jtdwymiana linek m32wymiana m32 na f40swap m32 fiatf32 na f40 vectra castra h 2.0t wymiana skrzyni m32 na f40Cambio F40 Alfa 159skrzynia m32 czy f40 alfa 159m32vsf40swap m32 na f40skrzynia m32 a f40swap m20 na m32replacing m32 with f40skrzynia c635 a f40czy skrzynia m32 wytrzyma 370nmvectra c swap skrzynia f40swap m32skrzynia m32 saabalfa opel f40 gearboxm32 na f40f40 q4 2.4jtdCroma zmiana skrzyni m32 na f40amiana sprzengla w m32wiercenie otworow w skrzyni f40fiat bravo zamiana skrzyni m32wysprzeglik skrzynia biegow M32m32 na fprzekladka z m32 na f40skrzynia f40 kolo jednomasowe
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
