Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 84 z 84
Temat: swap skrzyni biegów m32 na f40 + nowe sprzęgło
  1. #81
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Swap Dobre. Nic nie przerobione, wygląda jak po przebiegu .... .
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  2. #82
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a tą skrzynie f40 przykręci normalnie do bloku 1.9jtdm czy trzeba coś dorabiać? najgorsze chyba półośki
  3. #83
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Jak coś to mam do sprzedania długa półoś gotowa do założenia :p półoś jest cała , nie przerabiana , wykonana przez producenta, podobno seryjne półosie są robione na 700Nm , z spawaną nie wiadomo ile zostanie :p
  4. #84
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Cytat Napisał daw7007 Zobacz post
    Dodatkowe rzeczy to :
    adapter mocowania skrzyni górny i dolny
    adapter mocujący przewód powietrza do skrzyni (Pierdółka)
    adapter mocujący linki zmiany biegów, jeśli zostają stare lub całe linki z 2,4 wraz z mocowaniem przy skrzyni
    półosie pasujące, długość musi być taka jak ori były [emoji14]
    co do kosztów ciężko powiedzieć , to zależy od regionu gdzie robisz, najwięcej to robocizna, generalnie sa firmy co robią półosie na zamówienie i koszt tez nie jest duzy
    Kolego pisząc adapter gorny i dolny- masz na myśli elementy które musiałeś dorobić aby dało się połączyć skrzynie z silnikiem ? Czy chodzi o mocowanie skrzyni do poduszki górnej i dolnej oryginalne z 2.4 ?
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  1. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  3. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  4. [146] swap skrzyni biegów z [33] do [146]
    Utworzone przez kubala w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 13:46
  5. Podzuszki skrzyni biegów do 75 prawa i lewa na allegro nowe
    Utworzone przez majk w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 22:49
