Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar psotnick
    Alfa Romeo 1.9 JTD 8V 120KM Sedan
    Domyślnie Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Czołem Alfaholicy,
    czy ktoś z Was spotkał się z poniższym błędem i wie co może być jego przyczyną oraz jak się go pozbyć ?
    Dodam tylko, że błąd wyskoczył niespodziewanie, podczas normalnej jazdy (obroty ok. 3000). Po skasowaniu go i odpaleniu silnika błąd wyskakuje na nowo.
    1: P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 2093 obr/min
    Dawka paliwa: 0,0 mmÂł/w
    Pozycja pedał‚u przyspieszenia: 0,00 %
    No help available
    Powodem tego błędu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    criss
    tu masz o czujniku i problemie z nim związanym http://www.forum.alfaholicy.org/159_...lad_p2084.html
    Dzięki criss, mam nadzieję, że to pomoże
  1. [159] Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
    Utworzone przez mironostr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1303
    Ostatni post / autor: 17-04-2025, 19:43
  2. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
