Mostrar resultados de 21 Para 27 con 27
06-11-2014, 20:48 #21
Mi to wygląda na uszkodzony lub brudny przepływomierz. Mierzone masy powietrza zbyt niskie w stosunku do oczekiwanych. Idealnie wpisuje się w problemy z mocą.
Zrób jeszcze raz test z samymi masami powietrza - jak dasz mniej parametrów to odświeżanie będzie co 0,5 sekundy a nie co 2 i łatwiej będzie zauważyć problem
› Więcej...: La fuerte caída de potencia por encima de 4 000 rpm
07-11-2014, 10:37 #22
12-11-2014, 19:58 #23El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 09 2014
- Vive en
- Kraśnik / Lubelskie
- Automático
- 159 2,4 JTDm 200 KM '07 SW
- Mensajes
- 31
no wreszcie dziś wyczyściłem tę przepływomierz, choć nie był brudny raczej, izopropanolem w sprayu a następnie kompresorem przedmuchałem dałem skręcane zaciski i wyczyściłem dolot do el Turbo
zastanawia mnie jedna rzecz może geometria turbiny szwankuje. Sztanga nie chodzi albo mało się porusza i kierownice w turbinie stoją auto ma 200k nalotu i pewnie tam nikt nie zaglądał, może ta gruszka padła
sporo tam aceite ogólnie w tej okolicy na rurach od spodu tego nie widziałem dziś ale... na osłonie pod motoriem się już zaczyna zbierać. Niby aceiteu nie ubywa 5000 od wymiany.
jak proponujecie jak coś demontować turbinę z kolektorem czy bez? bardzo się tam śruby ukręcają?
jak szwankuje geometria turbiny są błędy od razu ?
logi po czyszczeniu przepływki zrobię do końca tygodnia myślę może się coś zmieni
13-11-2014, 19:54 #24
21-02-2015, 16:21 #25El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 09 2014
- Vive en
- Automático
- Mensajes
- 31
sory ze tak późno ale zrobiłem te logi:
http://przeklej.org/file/aJ5Rij/FESE...0V.proba.1.csv
http://przeklej.org/file/ysvg2l/FESE...0V.proba.2.csv
a i jeszcze wtryski:
http://przeklej.org/file/r1F2bd/FESE...0V.wtryski.csv
robiłem tak jak pisałeś na 4 od 1500 do 4000 rpm
wtryski zrobiłem od 0 tak do 150 km/h
21-02-2015, 16:47 #26
23-02-2015, 20:48 #27El usuario resoraków maniak
- Se incorporó a la
- 09 2014
- Vive en
- Automático
- Mensajes
- 31
kolego a co sadzisz o wtryskach znasz się trochę na tym, pod koniec tygodnia zrobię te logi z normalnej en coche, dodam że wtryski były robione pół roku temu
Temas similares
156 1.8 TS 99 luz inyección y rotura violenta
Creado por alfero en la sección 156Respuesta: 19Último mensaje/autor: 08-02-2018, 21:20 -
Carrera rápida
Creado por konrad53 en la sección 147Respuesta: 25Último mensaje/autor: 14-06-2015, 18:03 -
Alfa 156 2.0 jts spadki mocy wypadanie zaplonu.
Creado por Newman en la sección 156Respuesta: 14Último mensaje/autor: 14-05-2015, 17:22 -
156 1.9 jtd 140ps, Chwilowe spadki mocy, kopci
Creado por 4stberg en la sección 156Respuesta: 8Último mensaje/autor: 12-03-2015, 18:52 -
Disminución de la energía en aceleración
Creado por mario1662.4 en la sección 166Respuesta: 6Último mensaje/autor: 09-03-2014, 13:55
Responder con cita
