Pokaż wyniki od 31 do 35 z 35
Temat: Wyzwanie - centralka elektroniczna klimatyzacji (czujnik temperatury)
  1. #31
    Cytat Napisał taz84 Zobacz post
    Witam padł mi Panel nawiewów/klimy.
    Szukając używki zaobserwowałem że są różne numery tych paneli i w związku z tym mam pytanie czy musi być konkretny numer czy to obojętne bo wyglądają wszystkie tak samo.
    Widziałem też panele z poliftow tylko droższe (ja mam przedlift). Czy taki panel też by działał u mnie w aucie i jeśli tak to czy warto dopłacać do tego poliftowego. Bardziej mi się podoba , ale czy są jakieś różnice poza podświetlaniem?
    W po lifcie nie ma guzika mono jest przycisk off
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #32
    Alfa Romeo 159
    A czy te różne numery są zamienne? Czy każda pasuje?
  3. #33
    Z wiedzy forum wyczytałem że montowali po lit do przedliftow i działa. Trzeba oczywiście proxy wykonać w MES przy instalacji innego
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #34
    Lublin
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD oraz 159 1.9 JTD
    Domyślnie Panel sterowania klimatyzacji i ogrzewania
    Hej,
    Auto to poliftowa Alfa Romeo SW, niedawny zakup. Po paru dniach zaczął się problem z wyświetlaczem panelu klimatyzacji. Panel zgasł całkowicie, potem po paru godzinach wrócił, raz przekręcenie zmienia wartość wyświetlacza, innym razem tak jakby wyświetlacz był martwy albo zmienia cyfry z opóźnieniem. Wydaje się, że pomimo wyświetlanych wartości reaguje jakoś na zmiany (np. słychać to przy zwiększeniu nawiewu).
    Drugi istotniejszy problem, temperatura w obu strefach ustawiona na 21-24 stopnie. Pozostałe przyciski na dole wyłączone (wszystkie), ale różnie kombinowałem. Na zewnątrz 10 stopni. Dmucha najpierw zimno, potem ciepło. Ok. Wracam następnego dnia, Te same ustawienia temperatura 24 i wyżej, dmucha 3h zimnem. Wygląda, że działa to w kratkę i po zgaszaniu/odpaleniu silnika coś się może zmienić. Czy sama wymiana panelu pomoże czy może uszkodzenia trzeba szukać gdzie indziej?
  5. #35
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przed założeniem nowego tematu używamy wyszukiwarki.
    Co do problemu, wygląda na uszkodzenie centralki. Najprościej wymienić.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 11:51
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 11:51
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. Czujnik temp. płunu i centralka sterująca
    Utworzone przez kamill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 20:58
