• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[Brera] Domykanie szyb BRERA
Lokalizacja
Opole
159 Ti SW 2.4 JTDm
czy ktos przerabiał juz temat automatycznego domykania szyby w Berach.
Mam problem ze na liczniku wyswietla bład szyby lewej i po otworzeniu drzwi szyba sie otworzy na 10cm i juz tak zostaje nawet po zamknieciu drzwi.
Jest to wina zaprogramowania czy uszkodzony sterownik drzwi?
Przerabiałem to dzisiaj:) Po odpięciu aku?
działanie:
0. zamykasz drzwi kluczykiem - domknie szybę
1. odpinasz aku
2. czekasz 10 min
3. podpinasz aku (szyba opadnie albo nie)
4.wsiadasz i zamykasz drzwi
5.z kluczykiem w stacyjce: szyba max w dół i trzymasz przycisk 10 sek, szyba max w górę i trzymasz przycisk 10sek, po czym robisz to samo z prawą szybą (przyciskami z panelu po stronie kierowcy)
6. działa
szybę po stronie kierowcy zaprogramowałem z wyłączonym zapłonem, po stronie pasażera jak już odpaliłem auto, nie wiem czy ma to znaczenie.
ja tak zrobiłem i wszystko wróciło do normy.
Wystarczy podpunkt 5
Dokładnie wystarczy punkt 5.
Nie ma sensu odcinać aku po raz kolejny.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Sprawdzone nie raz. UWAGA 10 s moze byc nie wystarczajaće. Może byc około 20 do 30.
A po otwarciu/zamknieciu trzymales jeszcze przycisk przez 10 sek?
Dokładnie i to przy odpalonym silniku trezba robić.
Ja robiłem tak jak sam znalazłem w internecie bo była lekka panika wczoraj. Ważne że zadziałało ;)
Najważniejsze że ok.
Może jakaś taka kombinacja uruchomi domykanie szyb z pilota w 159 gdzie przez przepisy EU nie ma? :)
ni ma
chyba że chcesz bawić się głębiej
Szedłem tropem jak w 156 przy kombinacji można było ustawić, że klima włączała się po uruchomieniu zapłonu.
Swietnie.
Dzieki.
W przypadku mojej belvy zadziałało (tylko pkt.5)
Byla juz panika lekka kwarantanna wszystko pozamykane a tu nagle klops.
na szczescie sa polscy alfaholicy.
Jeszcze raz dzieki.
Hej, mam do Was prośbę o pomoc.
Od dłuższego czasu borykam się z problem dotyczącym szyby od strony kierowcy. Cały czas wyświetla mi się się komunikat o awarii systemu zapobiegającego zgnieceniu przez szybę. Szyba podczas podnoszenia chodzi skokowo, po otwarciu samochodu opuszcza się zbyt nisko, a po trzaśnięciu drzwiami nie podnosi się i nie wchodzi pod uszczelkę, muszę podnosić ją z kluczyka, bądź ręcznie - przyciskiem. Nie mogę wykonać procedury inicjalizacji szyb, bo przy pierwszym "skoku" ponownie pojawia się w/w komunikat. Dodam, że płytka z panelu była czyszczona w myjce ultradźwiękowej i odtłuszczana alkoholem, przyciski są nowe, cały panel nie ma mechanicznych uszkodzeń.
Czy mieliście podobny przypadek? Z góry wielkie dzięki za pomoc!
ja bym sprawdził czy sam mechanizm podnoszenia szyby nie ma uszkodzeń mechanicznych (coś pęknięte, albo zmielona linka)
Witam. U mnie po wymianie mechanizmu, kiedy otwieram centralny z kluczyka szyba sama opuszcza się około 7-10mm. Wicie możne gdzie jest rozwiązanie tego problemu? Pozdro
To chyba nie jest problem, bo u mojego brata od zawsze tak było.
Jeśli nie otworzysz drzwi w ciągu kilkudziesięciu sekund, szyba wraca do góry.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
jeśli otwierasz centralny zamek, to logiczne że chcesz wsiąść do samochodu, dlatego szyba już czeka ;) Jeśli nie wsiądziesz, to za chwilę szyba się samoczynnie domyka.
Tak jest prawidłowo w tym samochodzie
Na starym mechanizmie, jaki i w MiTo kiedy klamka robiła ruch do góry, szyba się opuszczała.
Hej, odgrzewam trochę temat. Czy udało się z tym jakoś podziałać? U mnie to samo, wyczyściłem panel sterowania szybami i teraz szyba kierowcy podnosi się tylko skokowo, albo wcale.
