Witam, nawaliła mi skrzynia, strasznie szumi na 1i2 biegu znajomy ma skrzynie od 2.4 200km orientuje się ktoś może czy są takie same? Lub ma ktoś na sprzedaż?
Demontuj i wymień łożyska
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Skrzynie są inne. Jest temat o tych skrzyniach i łożyskach. Warto wymienić u siebie niż pchać się w używkę.
Skrzynia w 1.9 jest M32
w 2.0 i w 2.4 jest F40
156 1.9 JTD 8V 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 8V JTDm 2008 DPF out 136 KM 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
Obie są od koncernu General Motors (Opel) ale (159) z 150km i 136km mają tą gorszą (M32) przerabiałem temat to częsta usterka.
Nie zwlekaj bo mocno wybite łożyska spowodują przesuwanie się wałka i wytarcie się dupki w skrzyni biegów... (spawanie) lub (wymiana)
komplet łożysk rób to koszt od 800 do 1000 zł zależy jakie łożyska wstawisz "timken" lub polskie też są niczego sobie choć ja wstawiłem timken wymiana to 300, 400 + płyny.
Witam, naprawiam skrzynie M32 najczęściej w Oplach, w Alfie 159 1.9 i 2.2 są skrzynie M32 o różnych przełożeniach. Zestaw łożysk na wałki u mnie ok. 600 zł. Skrzynie M32 w 1.9 jest 6 różnych środków i błędne proponowanie od i na odwrót , np: Vectry 120 KM prze. 3.35 do Astry, Zafiry Z19DT 120 KM przeł. 3.65 czy Zafira Z19DTH 150 KM przeł. 3.83 jest nie właściwe, co się wiąże z niewłaściwymi obrotami, dynamiką jazdy, spalaniem.
Zapraszam do lektury o awariach, diagnozie skrzyni na www.skrzynienaprawaczesci.pl w zakładce o firmie,diagnoza. Opinie o moim hobby na Favore http://www.favore.pl/349806_alfa-rom....html#opinions
Odpowiem na wszystkie pytania na e-mailu lub tel. komórkowy, pozdr
Ostatnio edytowane przez BelferMJZ ; 21-11-2014 o 20:30
Łożyska wymienione, teraz pozostała kwestia oleju. Jaki będzie najlepszy, jaki leją oryginalnie?
Zajrzyj do instrukcji tam masz jakiej klasy powinien być olej.
