Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Wahacz tył - wymiana tulei dolnej
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Domyślnie Wahacz tył - wymiana tulei dolnej
    Cześć,
    podczas przeglądu przedzimowego auta okazało się, że mam do wymiany tuleję dolną w tylnym wahaczu do wymiany. Podczas chęci odkręcenia śruby trzymającej wahacz w tym miejscu okazało się że jest to niewykonalne - całość jest tak zaspawana korozją/brudem/etc., że konieczne jest fizyczne uszkodzenie tejże śruby/tulei.
    Nie jesteśmy w stanie z Epera wywnioskować jaką śrubę mam pilnie zamówić w ASO - przerabiał ktoś może ten temat?
    Celujemy (w sensie mechanik analizujący schematy z Epera - rysunki są b. mało precyzyjne) w nr 517 95 724 (śruba) + 507 05 002 (podkładki).
    Dobry trop?
    DW
    Nikt, nic?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli masz na myśli elementy nr 2 i 3
    A jeśli masz na myśli tuleje w zwrotnicy to
Nazwa:	waha.JPG
Rozmiar:	42.2 KB
ID:	151890   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	waha2.JPG
Rozmiar:	15.7 KB
ID:	151891   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	waha2.JPG
Rozmiar:	13.9 KB
ID:	151892   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zwro.JPG
Rozmiar:	53.3 KB
ID:	151894   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zwro2.JPG
Rozmiar:	34.4 KB
    Ostatnio edytowane przez magil ; 03-12-2014 o 12:07 Powód: Dodano
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Witaj
    Kolego tuleje nie występują osobno tylko cały wahacz. Tak samo jest w tylnej zwrotnicy też nie dokupisz. Tylko cała zwrotnica!!!!! Cena jednego i drugiego ponad 1000zł. Ale można trochę taniej pokombinować i polecam ci nawiązać kontakt z Tomek_KRK on ci pomoże dobrać właściwe.
    DW
    Ale przeczytałeś moje pytanie?
    Wracając do tematu: na chwilę obecną śruby zamówione w ASO. Po wielu debatach i werufikacjach (z rysunków epera malo wynika: były nawet weryfikowane z rozkreconym autem) zbaczymy czy trafiliśmy.
    Ps. Tomekkrk nie dał rady mi odpowiedzieć - dzwoniłem także i do niego.
    Ostatnio edytowane przez sebsob ; 04-12-2014 o 11:47
    SŁOPNICE
    Dziwne, bo dla mnie wszystko było OK u Tomka_KRK.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    sebsob to w końcu o którą tuleję chodzi? Strzel numer z rysunków.
    DW
    Chodzi o miejsce łączące zwrotnice z wahaczem dolnym (śruba ta służy do regulacji zbieznosci). Tuleję mam (element fabrycznie jest oczywiście traktowany jako całość), nie potrafię Ci teraz z telefonu określić który to numer, bo rysunki z epera lekko odbiegają od rzeczywistości.
    Ps. Zapomniałem podziękować Ci za wcześniejsze zrzuty z epera. Mam do nich dostęp, ale b. dzięki :-)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Aha. Faktycznie jest to tuleja zwrotnicy, a nie wahacza Powinna to być śruba nr 4 (krzywka), czyli dobry numer śruby zamówiłeś. Skąd masz tulejkę? Używana?
    DW
    I mechanik i ASO nazywali to tuleją wahacza, więc powtarzam odruchem Pawłowa ;-)
    Tuleje te sprzedaje np. Tomekkrk, ale w innych źródłach już też widziałem.
  1. Wahacz poprzeczny tył. Zsunął się z tulei
    Utworzone przez gremar90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 16:37
  2. 156 V6 - wymiana dolnej rolki rozrządu
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 08:48
  3. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  4. Wymiana tulei górnych
    Utworzone przez Kert w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 14:56
