Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Wyciąganie foteli to w 159 banał, tylko dwie śruby z tylu plus jedna zeby odczepić pas bezpieczeństwa. Nie musisz odpiąć aku, wyskoczy błąd poduszki ale sam sie kasuje w ciagu jednego do max dwóch dni jazdy.
To jest torx, rozmiar bodajże 35.
Najpierw trzeba odpiąć kostki pod siedzeniem. potem odkręcamy tylne 2 torxy i odchylamy siedzenie do przodu. W przedniej części fotel jest zakotwiczony i trzeba nim poruszyć, żeby się wysunął. Akumulatora nie trzeba odpinać. Jeśli się nie włączy zapłonu to błędu nie będzie. Nawet jeśli ktoś włączy zapłon to ponowne podpięcie wtyczek i kilkukrotne włączenie zapłonu kasuje błąd z deski rozdzielczej.
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
