Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Inertial switch intervened
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lisu
    159 SW 1,9 JTDM 150 KM
    Domyślnie Inertial switch intervened
    Pomocy koledzy
    Nowy rok i Bella nie odpala
    Stoi w garażu, 13 st C
    Po wsadzeniu kluczyka wyświetla się przekreślony żółty dystrybutor oraz napis "Inertial switch intervened" Próba odpalenia- kręci, ale nie odpala. Z tego co wyczytałem chodzi o jakiś czujnik który odcina dopływ paliwa w razie kolizji i może zareagować po trzaśnięciu drzwiami, czy mocnym przesuwaniu fotela... Podobno jest gdzieś pod fotelem pasażera, ale to wszystko bardzo pobieżne info...
    Może ktoś umie w tym języku, bo jest tu chyba rozwiązanie...
    http://cuoresportivo.no/index.php?topic=31050.0
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    pod siedzeniem kierowcy powinien być przycisk odcinający dopływ paliwa w razie wypadku (sprawdź w instrukcji w którym miejscu dokładnie) po naciśnięciu wszystko powinno wrócić do normy.
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Właściwie to jest przed fotelem po prawej stronie przy samej szynie od fotela. Jeśli wyjmiesz dywanik od kierowcy i popatrzysz na podłogę w okolicach właśnie fotela to na pewno go zobaczysz.
    Zgadza się, problem rozwiązany od razu, nie widziałem takiego tematu na forum, więc na wypadek gdyby się komuś przydało to przycisk tak jak piszecie znajduje się w podłodze po prawej stronie pod fotelem kierowcy. Ciekawe tylko czemu odcięło dopływ paliwa, czyżby fajerwerki? Oby tylko takie problemy nas spotykały w 2015
    Łódź
    Mozna tez instrukcje użytkowania pojazdu przeczytać. Jest tam lokalizacja podana.
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Racja, mój błąd
  1. engine oli presure low, no proceder switch off engnie
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 22:00
  2. [159] p0520 oil pressure switch
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 06:06
  3. Problem!!! Błąd P0220 TP Sensor/Switch (6)
    Utworzone przez kamikaze1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 18:53
  4. Switch w płytce od kluczyka
    Utworzone przez sabcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 18:34
