Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 96
Temat: bulgotanie/ terkotanie - docisk, łożysko, skrzynia ? ( filmik od 3:35)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    Angry bulgotanie/ terkotanie - docisk, łożysko, skrzynia ? ( filmik od 3:35)
    Pacjent: 159 1.9 16v po dwumasie z kompletnym sprzęgłem i olejem w skrzyni. Na nowym dwumasie przejechane jakieś 12 tys km. Komplet valeo z hurtowni.
    No wiec problemem jest dźwięk terkotania który pojawia się gdy silnik jest zimny i na wolnych obrotach. Dochodzi z okolic pedałów/ deski rozdzielczej i znika po wcisnieciu sprzęgła. W zasadzie niesłyszalny na zewnątrz. Im silnik cieplejszy tym dźwięk słabszy. W temperaturze roboczej w zasadzie ustępuje. Im zimniej na dworzu, tym dźwięk wyraźniejszy. Próbowałem szukać i temat gdzieś się pojawiał ale nigdy nie został wyjaśniony a dodatkowo nie jestem pewien czy inni mieli te same objawy.
    Wrzucam filmik. Dżwięk jest najbardziej słyszalny od drugiej minuty a zwłaszcza w okolicach 3:25 ( wtedy jakoś chyba najlepiej ustawiłem telefon).
    https://www.youtube.com/watch?v=1b1n...ature=youtu.be
    Jakieś koncepcje ? mi się to kojarzy z czymś odkręconym i latającym luzem...
    edit:
    w 3:25 najlepiej słychać... w temacie jest błąd.... po 3:35 też ale poźniej zaczynam już machać telefonem...
    sorki za kiepską koordynację
    Ostatnio edytowane przez Hesus88 ; 04-01-2015 o 06:08
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Były już podobne wątki i tematy - z tego co kojarzę nikt z tym nic nie zrobił bo nie doszedł co i jak.
    Jak się robi zimno to właśnie takie coś występuje ( na forum 159.com gościu w nowym aucie to miał, na gwarancji wymieniali skrzynie, sprzęgło, dwumas i nie doszli co to jest ).
    Niektórzy pisali że to zimny olej w skrzyni....
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Praga( ta czeska)
    czyli rozumiem że to dotyczy każdego właściciela 159 trzymającego auto pod chmurką w porze zimowej ? bo szczerze mówiąc to mam wrażenie że moja alfa to istna filharmonia....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    ja miałem takie same objawy (w Corolli) z tym że na zewnątrz też było słychać - spowodowane to było zużyciem łożyska oporowego sprzęgła - wymieniłem wraz z kompletnym sprzęgłem i dźwięk zniknął.
    Częstochowa
    Cytat Napisał Hesus88 Zobacz post
    Niektórzy to mają, niektórzy nie.
    Po ponad 4 latach jak jestem na forum, jeszcze nie wyczytałem skutecznego sposobu na zniwelowanie tego odgłosu.
    Na zewnątrz też ten dźwięk słychać
    Praga( ta czeska)
    Cytat Napisał Butch Zobacz post
    ok ale kompletne sprzoeglo z lozyskiem jest nowe ;/
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    no teoretycznie. masz pewność że jest założone nowe ? Mechanicy sa różni ......
    Praga( ta czeska)
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    no przy zakładaniu nie byłem i na ręce nie patrzyłem. wszystko było robione w Bravo Serwis we Wrocku w kwietniu 2014, Później w Irbisie robiłem przegląd przedsprzedażowy to mi powiedzieli że bardzo zacnie sprzęgło chodzi. Terkotanie zaczęło się późną jesienią jak temperatura spadała już poniżej 7-8 stopni. Im zimniej tym bardziej odczuwalne ;/
    Częstochowa
    nie popadajmy w paranoje....
    Tychy
    Użyłem skrótu myślowego. Miałem na myśli czy na pewno samo łożysko. Dwumas i sprzęgło musieli założyć nowe ale nie zawsze zakładają Nowy wysprzeglik z łożyskiem . A odgłosy dobiegające i ich zróżnicowanie W zależności od wyciśniętego sprzęgła/ puszczonego są jak dla mnie jednoznaczne dla łożyska.
  1. [159] zagadka skrzynia czy łożysko oporowe.
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 23:36
  2. Sprzęgło, łożysko czy skrzynia? 1.8 TS
    Utworzone przez Patryko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 07:30
  3. [159] Łożysko podpory półosi czy skrzynia?
    Utworzone przez anna_l w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:29
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 10:12
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
