Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: kasowanie inspekcji
    AR 159 SW 2.0 JTDM 2010, Ducati Monster 620 DARK
    Domyślnie kasowanie inspekcji
    Witam!
    Wiem że podobnych tematów było już sporo ale mam trochę inny zestaw. Chodzi o ustawienie informacji w menu nawigacji (RadioNav czyli poliftowa).
    Używam uniwersalnego komputera serwisowego i programu autocom.
    Inspekcję serwisową skasowałem (ten monit/kluczyk na liczniku) - OK
    Wymiana oleju - procedura degradacji przy DPF - tak samo bezproblemowo.
    Nie mogę tylko ogarnąć tego info w nawi - cały czas mam "run out" i kreski.
    W programie (autocom) wszystko niby gra - pokazuje datę serwisu, odlicza dni i przebieg do następnego, pokazuje degradację oleju (97%). Praktycznie jedyne czego nie próbowałem to reset hodometru ale on chyba raczej odpowiada za całkowity przebieg auta bo wedle opisu można go zresetować tylko do przebiegu 200km...
    Ma ktoś jakiś pomysł? (nie ELM'a nie chcę kupować...)
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Nie wiem jak w 2.0 ale do 2.4 Autocom się niestety nie sprawdził, o ile byłem w stanie odczytać i skasować błędy, parametrów niestety nie byłem w stanie odczytać.
    W alfie masz 2 przeglądy, inspekcja oleju i sheduled service. Jeśli udało ci się zresetować oba to w czym problem?
    Tak jak napisałem - info na zegarach + kluczyk żółty nie mam - skasowałem
    Procedura wymiany oleju (DPF) przeprowadzona - pokazuje datę, obniża jakość oleju sukcesywnie od 100%
    Jak wejdę w autocomie w dokładne info też jest wszystko ok (daty/przebiegi itp)
    Jedynie czego brakuje to w navi wchodząc w menu/car info/maintenance info mam kreski...
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    No widocznie taki mądry ten autocom... kup kabelek OBDII / ELM do Alfy na allegro za parenaście pitaków, do tego FES/MES i po sprawie.
    Albo zapytaj kto ma taki zestaw w okolicy to sie umow i za dwa browary bedziesz mial po problemie.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    1. Napisałem że nie chcę kolejnych kabli...
    2. Coś się wyjaśniło - w instrukcji do navi:
    Na wyświetlaczu pojawia się komunikat„Przegląd okresowy upływa za:
    XXX km (lub mil)”.
    UWAGA Jeżeli kilometry (lub odpowiednia
    wartość w milach) brakujące do
    wykonania przeglądu okresowego zawarte
    są pomiędzy 35. 000 i 32. 767
    na wyświetlaczu pojawiają się kreski.
    Czyli auto jest mądrzejsze - mimo że przy poprzednim serwisie ustawione było 15kkm jako dystans do kolejnej zmiany to teraz przy kasowaniu znowu samoczynnie zmienił na 35kkm...
    Lubin
    No widzisz, wystarczylo przeczytac instrukcje
    A tak juz calkiem na marginesie, zupelnie nie rozumiem Twojej niecheci do "kolejnych kabli" no ale ok, widocznie masz jakis zatarg z ELM'em
    Właściwie to dlaczego navi pokazuje kreski w przedziale 35000 a 32767km?? Po co?!
    UPDATE:
    Niestety AUTOCOM pozwala jedynie skasować przebieg i zwraca domyślne 35kkm.
    NIe ma opcji aby zmienić na 15kkm
    Czy jest uniwersalny "kabel" najlepiej na wifi? Czyli taki którym ogarnę brakujące rzeczy w alfie i którego nie będę musiał wywalić np po zmianie auta? Bo właśnie tym się kierując poszedłem w autocoma...
    Lubin
    Bezprzewodowy jest np ELM... bluetooth. Kosztuje grosze, więc jak nawet do innego auta nie podpasuje to się nic nie stanie.
    Ale pytanie do tych co się bardziej znają, czy w FES/MES można ustawić inspekcje olejową na dowolną ilość km (albo te 15k km?)
    Da się - Sdero mi ostatnio zmieniał przy okazji modzenia map... :-)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Również potwierdzam, da sie na 10k km, 15k km mozesz wklepac dowolna wartość
  1. Kasowanie inspekcji w 156 2002r.
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 21-12-2017, 21:25
  2. [159] kasowanie inspekcji
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 20:57
  3. Kasowanie service/inspekcji
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 18:33
  4. 156 FL Kasowanie inspekcji serwisowej
    Utworzone przez liked w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 14:57
  5. Kasowanie inspekcji w 147 JTD
    Utworzone przez mauricio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 12:33
