Show results from 21 to 30 with 306
		Subject: What battery should be 1.9 JTDm?
	16-12-2010, 20:01 #21WodzuA guest
				To i ja namieszam. Oryginalny aku Exide, 60Ah, 540 A (EN).
Czy to ta włoska norma? Czyli mam?
› Więcej...: What battery should be in 1.9 JTDm?
	18-12-2010, 13:31 #22VIP Maniac resoraków
- He joined the
 - 09 2009
 - Lives in
 - Minsk Maz.
 - Auto
 - 147 1.9, 159 SW 2.4, Fiat x1 / 9
 - Posts
 - 884
				Mnie jednak cały czas zastanawia jak Wam się te aku 90Ah mieszczą.. bo jak sobie mierzyłem to tam ciężko będzie wsadzić cokolwiek dłuższego niż 29cm, a akumulatory 85Ah, które oglądałem mają po 31,5 cm.. Niby rynienka na aku jest dłuższa, ale przez wiązki kabli idące za akumulatorem, raczej nie da się go dosunąć do konca od strony kabiny.. Może ktoś zmierzyć swoją 90-tkę jaką ma długość i/lub cyknąć fotkę z góry ?
Regards, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1.9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1 / 9
	18-12-2010, 16:04 #23
	18-12-2010, 22:51 #24turbiA guest
				Miesci sie, miesci. Wlasnie dzis wywalilem stary oryginalny exide (90Ah, 440A) z naklejkami alfy jeszcze. Dlugi na 31,5cm. Na pewno ciezej go wyjac niz mniejsze, ale da sie to zrobic. Odchylasz mocno w gore "plus", z minusem nie ma problemow i podnosisz od strony "minusa". Poza tym wolalem wpakowac o identycznych wymiarach poniewaz mam na nim taka torbe otulajaca aby nie zmarzl
	21-12-2010, 15:59 #25
	21-12-2010, 18:04 #26The user Maniac resoraków
- He joined the
 - 11 2008
 - Lives in
 - thank-POM
 - Posts
 - 51
				159 1.9 JTDM 150KM
wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
	21-12-2010, 19:27 #27The user Stallion
- He joined the
 - 05 2009
 - Lives in
 - Bielsko-Biala
 - Auto
 - BMW 520d / 177KM LCI 2008
 - Posts
 - 192
 Historia jednego połączenia z aku
				Ja u siebie mam aku 62Ah, z prądem rozruchu 540A.Przeszła mi przez głowę myśl związana z zastąpieniem tego małego aku jakimś większym dla dieselka ale był wymieniany przez Belga w zeszłym roku.Sprawdziłem ładowanie, pobór prądu w różnych warunkach obciążenia (światła, dmuchawy itp) no i zaobserwowałem, że spada napięcie i to nawet znacznie podczas obciążenia.Wystarczy aby rezystancja połączeń była wysoka lub połączenie było dość słabe by spadek napięcia w miejscu połączenia skutecznie utrudniał rozruch.Sprawdziłem u siebie.Powierzchnia terminala to ok. 60mm2.Powierzchnia styku pomiędzy terminalem przewodu masy a nadwoziem była rzędu kilku mm2.Otóż miejsce wokół nakrętki do której przykręca się śrubę z terminalem kabla masy u mnie było zamalowane farbą!(I to nie z powodu zakupu auta "bezwypadkowego").Obydwie strony terminala zaśniedziałe.Zdjąłem klemy, oczyściłem drobną szczotką drucianą terminale oraz klemy.To samo zrobiłem z miejscem podłączenia masy na nadwoziu usuwając z niej farbę na powierzchni ok 60mm2.Miejsce zabezpieczyłem pastą miedziową.Oczyszczony terminal przykręciłem do nadwozia.Całość pokryłem pastą miedziową - już więcej nie zaśniedzieje, dobrze łączy...i pali od strzału.;-).Można użyć preparatu Kontakt 60 zamiast smaru miedziowego.
	21-12-2010, 22:08 #28
	21-12-2010, 22:45 #29The user Maniac resoraków
- He joined the
 - 11 2008
 - Lives in
 - thank-POM
 - Posts
 - 51
	24-12-2010, 09:08 #30M@TA guest
Similar threads
What should be the cabin filter?
Created by Dziubek99 in section 166Response: 19Last post/author: 20-09-2016, 21:05 -
The rear anti-roll bar what the clearance should be ?
Created by e5nio in section 156Response: 3Last post/author: 13-01-2014, 17:25 -
[159] Which is better to buy battery for ar159 1.9 JTDM 150KM ?
Created by Bllondas in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 4Last post/author: 05-03-2012, 12:48 -
What should be the correct boost??
Created by Kayrol in section 156Response: 3Last post/author: 04-10-2011, 16:52 -
[33] What should be the battery 33 1.4 and a boxer?
Created by alfa 33 in the section 33/164Response: 4Last post/author: 07-12-2010, 21:00
