Show results from 31 to 40 with 306
		Subject: What battery should be 1.9 JTDm?
	24-12-2010, 10:17 #31VIP Maniac resoraków
- He joined the
 - 09 2009
 - Lives in
 - Minsk Maz.
 - Auto
 - 147 1.9, 159 SW 2.4, Fiat x1 / 9
 - Posts
 - 884
				DPF ? ...to jakie opory byłyby dopiero przy obrotach 4000 rpm i więcej. Nie, to raczej niemożliwe.. U mnie kręci szybko i bez oporów.. jeśli tylko aku jest dobry..
› Więcej...: What battery should be in 1.9 JTDm?Regards, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1.9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1 / 9
	24-12-2010, 11:13 #32The user The pirate way
- He joined the
 - 08 2010
 - Lives in
 - ZAMOSC
 - Auto
 - VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
 - Posts
 - 225
				U mnie akumulator duży 760A prądu rozruchowego (a może ponad 800 - zapomniałem) i kręci tak sobie. W 2.4 JTD kręcił zdecydowanie lepiej i nie wiem o co chodzi. Może gdzieś prąd gubi miałem taki numer w zafirze ale tam klemy parzyły w palce jak się dotykało.
Oryginalny był jakiś malutki myślałem, że to jego wina. Może z tą masą jeszcze popatrzę po nowym roku.Were:
159 1.9 JTDM 2006
156 2.4JTD 2002
	24-12-2010, 18:35 #33LukaszS84A guest
				Ja miałem u siebie aku 62ah i przed wczoraj zmieniłem na nowy o takich samych parametrach, stary już nie dawał rady no i teraz jest wszystko w porządku poza jednym niuansem, po zamknięciu the door nie mruga już light is w drzwiach a przedtem po tym jak gasło podświetlenie miejsca na kluczyk zaczynała migać ta lampka czy też dioda w drzwiach. Nie wiem o co chodzi czy dioda się spaliła czy też cały computer się zresetował i teraz potrzeba czasu żeby wrócił do swoich ustawień!
	24-12-2010, 22:59 #34The user Maniac resoraków
- He joined the
 - 11 2008
 - Lives in
 - thank-POM
 - Posts
 - 51
	31-12-2010, 14:47 #35LukaszS84A guest
				Doładowałem akumulatorek przejeżdżając prawie 1000km wcześniej na nie doładowanym palił dobrze ale pojawiały się kontrolki ABS czy też po odpaleniu chwilę migała ta light is spirala czyli chyba od świec po przejechaniu 1000km wszystko było ok nic już nie mrugało, potem autko postało dwa dni w garażu i po odpaleniu znowu miga przez chwilkę ta spirala, możliwe jest to żeby nowy akumulator 62ah przy tych temperaturach tak szybko się rozładowywał? czy gdzie indziej jest problem pogrzebany. Noszę się z zamiarem wybrania do serwisu aby sprawdzili gdzie uchodzi energia lub może alternator nie daje rady.
	31-12-2010, 14:50 #36rbt2005A guest
	31-12-2010, 15:02 #37LukaszS84A guest
	31-12-2010, 15:24 #38
	31-12-2010, 15:28 #39LukaszS84A guest
	31-12-2010, 15:36 #40The user Stallion
- He joined the
 - 05 2009
 - Lives in
 - Bielsko-Biala
 - Auto
 - BMW 520d / 177KM LCI 2008
 - Posts
 - 192
				Klema ujemna jest z lewej strony akumulatora.Idzie od niej przewód który przykręcony jest do karoserii.To jest właśnie masa.Odkręć od aku, odkręć od karoserii, przeczyść drobną szczotką drucianą obydwa końce przewodów.Poskręcaj wszystko dobrze i powinno śmigać.Obywda końce przykręconych przewodów pokryj smarem miedziowym żeby więcej nie zaśniedziało.To by było na tyle.
Similar threads
What should be the cabin filter?
Created by Dziubek99 in section 166Response: 19Last post/author: 20-09-2016, 21:05 -
The rear anti-roll bar what the clearance should be ?
Created by e5nio in section 156Response: 3Last post/author: 13-01-2014, 17:25 -
[159] Which is better to buy battery for ar159 1.9 JTDM 150KM ?
Created by Bllondas in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 4Last post/author: 05-03-2012, 12:48 -
What should be the correct boost??
Created by Kayrol in section 156Response: 3Last post/author: 04-10-2011, 16:52 -
[33] What should be the battery 33 1.4 and a boxer?
Created by alfa 33 in the section 33/164Response: 4Last post/author: 07-12-2010, 21:00
