Strona 1 z 31 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 306
Temat: Jaki akumulator powinien być w 1.9 JTDm?
    tomassobb
    Domyślnie Jaki akumulator powinien być w 1.9 JTDm?
    Witam mam pytanko:
    nie orientuje się ktoś z was jaki ma być akumulator w 1,9jtdm ??
    ja mam założony 60ah 570A i niewiem czy nie jest on troszke za mały..
    brat ma w takiej samej 99ah i teraz niewiem czy on ma zły czy ja.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 14:59
    Użytkownik Znawca Avatar rafter
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    2,4 JTDM i 3,2 V6 benzyna wymagają akumulatora 70 Ah , natomiast do reszty jednostek stosuje się 60 Ah akumulatory.
    AR 156 1.8 TS ( 2001-2006)
    AR 159 1.9 JTDM 16V ( 2006-2009)
    AUDI A5 2.0 TFSI MTM (2009 -2014)
    BMW 528i F10 ( 2014 - 2019 )
    BMW 540i G30 ( 2019 -
    Lewostronnym powolno jeźdźcom mówimy kategorycznie NIE !!!
    tomassobb
    o super- Dzięki.. bałem się ze mam za mały (akumulator ) heh
    pozdro
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Akumulator o wiekszej pojemnosci tez nie jest dobry bo alternator moze nie dawac mu rady czyli nie doladowywac go.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Zgadza się , zwłaszcza zimą i przy krótkich przejazdach mogą byc problemy.
    Alfor.GTA
    60 Ah jest OK, mozna spotkać rowniez 63Ah.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pr0k0p
    Lublin
    159 1,9 JTDm 16v '06
    Panowie coś mi tu nie gra. eLearn pokazuje, że we wszystkich 159 (oprócz 2,4 JTDm i 3,2 V6) jest akumulator 70 Ah natomiast w 2,4 JTDm i 3,2 V6 90 Ah. Z ciekawości sprawdziłem u siebie i co? 74 Ah.
    Pytanko, skąd wiecie, że powinno być 60 Ah?
    Pruszków
    BMW 540i xDrive G30
    Do tego silnika (1,9 16vJTDM) powinien być założony akumulator o pojemności ok 70Ah i pradzie rozruchowym minimum 680A (wg. normy EN), a ja mam z pradem rozruchowym 780A (EN).
    Uwaga: na fabrycznych, oryginalnych akumulatorach włosi podają prąd zwarcia w temperaturze -18C (nie nalezy mylic go z pradem rozruchowym) i wtedy może tam być podane 450A lub 550A
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfor.GTA
    niewierny Tomasz ...
    jeśli informacje na oficjalnej stronie AR nie przemawiają to moze to Cię przekona :
    VARTA Automotive-The Power behind. And beyond
  1. Jaki powinien być filtr kabinowy?
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 21:05
  2. Stabilizator tył jaki luz powinien być ?
    Utworzone przez e5nio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 17:25
  3. [159] Jaki najlepiej kupic akumulator do ar159 JTDM 1.9 150KM ?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 12:48
  4. Jaki powinien być prawidłowu boost??
    Utworzone przez Kayrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 16:52
  5. [33] Jaki powinien byc akumulator w 33 1,4i boxer?
    Utworzone przez alfa 33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 21:00
