Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: naglosnienie 159 SW
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sliwa90
    Alfa Romeo 159 , 2,4jtdm, 2007
    Domyślnie naglosnienie 159 SW
    Potrzebuje dobrac glosniki pod wzmaka. Moge wydac kolo 500zl za komplet. Nie chce jakiegos plastiku
    Mam wolne 4 kanaly
    Wzmak
    Audio system f6 380
    Dane techniczne:
    •Wzmacniacz 6-kanałowy,
    •Stereo: 6x65W RMS/4Ohm, 6x95W RMS/2Ohm,
    •Mono: 3x220W RMS/4Ohm,
    •Wymiary (gł. x szer. x wys.): 220 x 550 x 50 mm
    Bardziej szukam cos pod 2ohm by bylo te 100w na drzwi
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    szukasz 4 głośników o impedancji 2ohm za 500zł?
    I po co Ci 4szt głośników?
    Co masz na mostku zapięte obecnie?
    Drzwi przygotowane? Odpowiednio sztywny dystans zapięty? Pytam, bo skoro chcesz mieć 100w zapakowane, to warto mieć to zrobione.
    Szukam zestaw głośników 2-drożny, kolo 500zl za komplet. Jedynie co mam z drzwiami zrobione to wymienione uszczelki (te pod blacha) . Narazie nie robie nic bo jeszcze nie wiem do czego. Dystanse i mata to nie problem ,wystarczy zamuwic. Na mostku mam subwoofer. Skrzynia audio system bp12 75l nie pamietam glosnika.ale tez z audio system. Kabel zasilajocy 35mm2 , bespiecznik przy aku 60A i kodesator 1F.
    Chce komplet drzwi miec zrobiony
    Jelenia Góra
    Przy takiej młócce wstawiaj w drzwi woofery DLS R6A (wiem gdzie są za 400stówki nówki). Wzmaka zapinaj w mostki i na wypasie
    Możesz nawet zostawić obecne tweetery póki co, lub kupić komplet odseparowany ze zwrotkami.
    W tym przypadku musisz zrobić pancerne drzwi aby był efekt, inaczej będzie kiszka
    Jakie masz radio?
    ewentualnie po taniości może wybrać te:
    http://olx.pl/oferta/glosniki-woofer...9-ID8SA1h.html
    technicznie są sprawne i to jest potwierdzone Cena zapewne będzie z wysyłka.
    Wtedy to zagra na pojedynczych kanałach. Ciekawe, ciepło grające wooferki...
    Ostatnio edytowane przez Dreamer ; 12-03-2015 o 10:46
    tweetery nie daja rady. Brakuje mi srednich tonow . Radio standard z usb. Oryginalne glosniki pierdza. Potrzebuje komplet odseparowany. Myslalem o AUDIO SYSTEM MX165
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 12-03-2015 o 13:27
    Jelenia Góra
    Obstawiam, że wiele nie wniesie ten zestaw.
    Radio standard Alfa??
    PS
    Przy takim dudnieniu to chyba zawsze będzie brakowało średnich tonów...
    Albo moze to w czasie rozlozyc. Kiedys sie pytalem jakie glosniki by daly naprawde rade to koles mi zaproponowal tez z audio systemu x-ion
    https://m.youtube.com/watch?v=G4uPHWA0ApY ale cena za komplet kolo700zl. Mam gdzis w piwnicy subwoofer jbl i do audio systemu wymieka jak tania chinszczyzna. Bylem w szoku co mozna miec po zamianie skrzyni na tym samym wzmaku. Radio standard na kablach zalutowany filter z wyjsciem na cinch
    Glosniki x-ion ,montaz, okablowanie, wygluszenie ,dystanse zazyczyl sobie kolo 3tys
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 13-03-2015 o 01:10
    Jelenia Góra
    X-Ioina słyszałem na tym wzmaku właśnie... Szału nie było, ale było poprawnie. Średnicy w nich nie ma za dużo...
    To co gościu Ci krzyknął, to nie jest jakaś wielka kwota... wszystko zależy od komponentów użytych.
    Myślę, że w takim układzie jak masz teraz i nie masz zamiaru zmieniać radia, to nie pakuj się w jakieś zestawy... Nie usłyszysz mega różnicy.. kup AMA BL160 + tweeter HK czy mission(TM025C1) z kondkiem i będzie budżetowo i fajnie.
    Sam mam aktualnie suba AS HX12SQ oraz Radiona 12 (tego żółtego) i są to całkiem porządne subki...
    A JBL starsze konstrukcje nie mają się czego wstydzić, dlatego nie ma co wrzucać wszystkiego do jednego worka.
    To moze jeszcze poczekac dozbierac i jechac do niego. Ma byc dla mnie czysty dzwiek tak jak bys mial jakies dobre sluchawki na uszach.Radio bedzie sluzylo tylko jako sygnal audio. Mam gdzies starego kenwooda ,mial chyba dvd wyjscie na ekran, wyjscie na światłowód cos tam jescze
  1. [159] Naglosnienie AR159 !!!
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 19:34
  2. Naglosnienie w alfie 166
    Utworzone przez gumis_kiler w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 23:51
