Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: 4problemy: 2błędy wyświetlane na kompie, siedzenie pasażera, przycisk bagaznika
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2007 JTDm 150
    Domyślnie 4problemy: 2błędy wyświetlane na kompie, siedzenie pasażera, przycisk bagaznika
    Witam posiadam 159tke 2007 150 JTDM wyskakuja mi 2 błędy
    jeden to CHECK NUMBER PLATE LIGT chodzi o podświetlanie tablicy? przeczyscilem styki zarowki swieca na kompie blad usuniety a dalej sie wyswietla..
    a drugi to FRONT RIGHT HAND SIDE POWER WINDOW SAFETY NOT AVAILABLE podnośnik działa na dół idzie płynnie a do góry na kilka razy podnosi, nie przeszkadza mi to ale błąd świeci:/ na kompie wyskoczyło ze to czujnik halla myślicie że do wymiany czy cos tam moze nie styka?
    Kolejny maly problem to nie dziala przycisk na podsufitce do otwierania bagaznika a komp pokazuje ze jest aktywny.. jaki moze byc powod? Jak wciskam nie ma zadnej reakcji nic nie słychac nawet ze probuje otworzyc.
    Jeszcze jedna rzecz fotel przedni pasażera jest skrecony do srodka tak jakby z lewej strony pekl jakis zab i nie blokuje lewej strony siedzenia i czasem jak ktos usiadzie potrafi sie polozyc niemal ze na plasko moze byc ze to zab jaakis pekl
    czy są tam jakies sprezyny?? jak to mozna naprawic? jak wyciagnac cale siedzenie bo sa tam blokady i nie ogarniam tego idzie oszalec jak sie jedzie na miejscu pasazera. Pomozcie pozdrawiam!!
    Ostatnio edytowane przez holman1987 ; 20-03-2015 o 21:11
  1. [146] przycisk otwierania szyby pasażera - nie działa !
    Utworzone przez msl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 21:25
  2. 156 SW Elektryczna szyba pasażera wypadający przycisk
    Utworzone przez Kacu6na9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 12:47
  3. Błędy na kompie i wyciek oleju
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 21:25
  4. uszkodzony krokowy (wykryte na kompie)
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 17:07
  5. [166] Błedy na kompie
    Utworzone przez fopak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 17:25
