[159] Liqui Moly spulung/Purge płukanie wtrysków - bezpośrednie połączenie diesel
Jambo
Lokalizacja
wyspy
Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
Hejka,
Nie będę się rozpisywał ale: są korekty na 2 i 3 wtrysku różnie na zimnym max 2 na ciepłym 1.15 (+ i -)
Przed profesjonalnym czyszczeniem postanowiłem podjąć próbę płukania bezpośredniego (chwalonego przez niektórych) środkiem Liqui Moly Purge.
Widziałem filmy na YT ale nie chce dać ciała więc pytam jak to dobrze podłączyć.
(Fotka ze schematem w załączniku)
I pytanie dodatkowe, czy potrzebna będzie pompka czy jak na niektórych YT filmach zadzaiła na zasadzie kroplówki :P
po kuracji napiszę czy pomogło
POZDRO
Kolego dzięki za filmik,
między Spulung a Purge nie ma różnicy spulung to jest niemiecka nazwa , Purge angielska.
Teraz tak filter zmieniłem dwa dni temu, z tym że jak dobrze rozumiem to i tak większość z tego filtra wróci powrotem do baku.
Dlatego będę robił tym drugim sposobem i mam nadzieje że nie pomiąchałem rurek :rolleyes:
akcję mam zamiar przeprowadzić jutro jak ktoś kumaty mógłby zerknąć na mój schemat było by super.
I raczej na wszelki wypadek musze poszukać starej pompki do spryskiwaczy by wydaje mi się że ktoś pisał że samo nie chciało pociągnąć choć wydaje mi się że na zasadzie kroplówki powinno dać radę.
Pozdro
Pozdro
nie nie wróci to do baku, powrót jest na filtr paliwa a nie na bak. Zlej to co masz w tym filtrze do sucha i wlej do niego ten specyfik, załóż z powrotem, włącz silnikna jakieś 30 min ico jakiś czas przegazuj. co do pojemności fltra a pojemności opakowania LM- na suchy filtry AR(oryginalny) mieści się akurat całę opakowanie LM
Hejka,
Jeszcze raz to przejrzałem i nie wraca na filtr wraca do baku poprzez (13) manifold pipe
czyli tak jak zaznaczyłem na fotce , więc tym sposobem większość pójdzie z powrotem do baku.
W załączniku schemat.
pozdro
attachment.php
no w sumie rzeczywiście..... kurde tak to jest jak człowiek przeczyta coś gdzieś, ani pół sekundy się nad tym nie zastanowi(nawet podczas robienia tego samemu) i pisze bzdury... no ale cóż...zwracam honor :D
btw ja to robiłem dokładnie tak jak na filmie, zalałem filtr i po jakiś 15 minutach pojechałem się przejechać i autko mi przez jakies 10 km szapało itd. ale później przestało i chodzi ok do dziś(operacja przeprowadzana w pazdzierniku), korekty byly sprawdzane tydzien po zabawie z LM i byly ok. autko ma 8 lat i 220tys km na polskim paliwie. zaden wrysk nie regenerowany.
Akcja zakończona,
Niestety bez sukcesu, nie miał siły zaciągnąć paliwa - nie odpalał...
Czyli z braku laku , wlałem do filtra paliwa odpalił od strzała , korekty sprawdze koło poniedziałku jak wysusze bak.
pozdro
nie zapowietrzyles czy cos ?? bo to z lekka dziwne ze z nie odpalil z butelki ale z baku juz tak ?
No dziwne, obstawiam że za małe ciśnienie było a sam nie potrafi pociągnąć.(ktoś już kiedyś pisał że też mu tak nie poszło)
albo komputer nie pozwolił na start bo coś było nie teges .
Nie miałem czasu z tym walczyć więc poszło do filtra.
Czyli potwierdzone , nie ssie :D
zresztą komp zapisał problem z ciśnieniem paliwa , pewnie nie pozwolił na start.
Srodek spełnia zadanie polecam korekty poprawiły się na 2 cylinrach prawie wzorowo, reszczta nieco lepiej jak było
pozdro
161423d1427317805-liqui_moly_spulung_purge_plukanie_wtryskow_bezposrednie_polaczenie_diesel-paliwo_alfa.jpg
Za co tak naprawdę jest odpowiedzialny element o numerze 13 i co to konkretnie jest?
Mi też sie korekty poprawiły, szczególnie po trasie Poznań-Hamburg ze średnią 175 km/h, co najlepsze przedtem DPF wypalał sie co 250 km teraz co 600
Robiłemv aki zabieg ale akurat w audi i powiem że tam auto miało na prawdę duży przebieg i nikt jakoś szczególnie o wtryski nie dbał, natomiast podczas właśnie pracy silnika na preparacie Liqui moly diesel spulung , barwa płynu praktycznie wcale się nie zmieniła aż do końca procesu czyszczenia. To co super czyste wtryski, czy skuteczność preparatu nie do końca taka oh ah ?
Ja robię czyszczenie maszynką i preparatami Xenum. Dolot, turbina, wtryski, DPF. Pomimo sceptycznego mojego podejścia do takich "nowości" - działa.
Jeśli zaleje nowy filtr paliwa tym środkiem to ten cały syf nie zbierze się czasem w filtrze paliwa ? Nie lepiej czasem zrobić to na starym i wymienić na nowy ?
