Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 99
Temat: ustawienie/regulacja lewarka 159
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Ja o to pytałem po remoncie skrzyni to nikt nic nie wiedział, tera zapytam jeszcze raz poproszę na maila jak coś adaass_89@o2.pl
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Kolego magil wrzuciłbyś link do instrukcji na forum? :-) Bo również byłym zainteresowany ;-)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar marcin_ldz
    Łódź
    Giulietta 1.75 Tbi QV
    Jestem juz po regulacji, jutro wrzucę zdjęcia z opisem na forum
    Pomogła w każdym razie ta operacja? :-)
    Łódź
    Tak więc zaczynamy, ja robiłem to w takiej kolejności :
    - Podnosimy osłonę z mieszkiem lewarka. Zaczynając od końca pociągany go góry, będzie wychodziła z oporem ale spokojnie tak spinki trzymają
    - Następnie naszym oczom ukazuje się zapinka, zatrzask ruchomy na dwóch sprężynkach. W lewarku natomiast zauważamy otwór, jest widoczny na foto. Unosimy zatrzask do góry, nic nie wyskoczy, nie urwie się, spręzynki dość mocno trzymają. Przesuwamy lewarek w takie położenie aby zatrzask wszedł w otwór przy lewarku.
    - Następnie otwieramy maskę i lokalizujemy linkę z elementem regulacyjnym. Odchylamy zastrzask blokujący, jest na sprężynce i wciskamy widoczny bolec. Zatrzask po wciśnięciu bolca blokuje nam go aby się nie wysunął i była możliwość regulacji.
    - Następnie bierzemy imbus 4' lub śrubkę 5' w miare długą około 5cm i wkładamy w otwór w obudowie wybieraka, poruszamy teraz wybierakiem góra/dół aby ''zgrać'' otwory i śrubka, imbus wejdzie nam do końca i zablokuje wybierak z obudową.
    Następnie wciskamy zatrzask na elemencie regulcyjnym na lince biegów aż odblokuje nam/wyskoczy w górę bolec. Później usuwamy blokadę z wybieraka i zwalniamy zatrzask z lewarka. Regulacja zakończona.
    Po tej regulacji biegi zaczęły płynniej wchodzić. Jest uczucie większej dokładności wkładania przełożeń M32 Myślę, że w miarę dobrze wszystko opisałem i każdy będzie wiedział o co chodzi. Przyjemniej pracy życzę
Nazwa:	20150331_080533.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
ID:	161959   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150331_080557.jpg
Rozmiar:	37.7 KB
ID:	161960   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150331_080636.jpg
Rozmiar:	33.6 KB
ID:	161961   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150331_074455.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
ID:	161962   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150331_074528.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
Nazwa:	20150331_074620.jpg
Rozmiar:	51.3 KB
ID:	161964   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150331_074654.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Koledzy a czy w silniku 2.4 JTDm to ten proces regulacji jest taki sam???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Przeprowadziłem u siebie rzeczoną regulację jakiś czas temu. Z uwag to przynajmniej w przypadku 1.9 8v nie wyobrażam sobie robić tego bez demontażu tacki akumulatora- dostęp praktycznie zerowy albo grożący poocieranymi i poranionymi rękami oraz setkami bluzgów. Po demontażu jest całkiem znośnie a roboty może na 20 minut. Zmiany? Pierwszy i drugi dzień po regulacji to uczucie większej precyzji pracy lewarka i lepszej zmiany biegów, później albo zaczęła pracować jak dawniej albo się przyzwyczaiłem, ale raczej to drugie.
    Generalnie warto, jak się ma trochę czasu i ochoty na podłubanie przy aucie.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał marcin_ldz Zobacz post
    Nie rozumiem tego, który zatrzask przy lewarku czy przy mechanizmie?
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Są 3 elementy:
    1. blokada lewarka (pod mieszkiem)
    2. zatrzask na lince (pod maską
    3. otwór w obudowie wybieraka.
    Z opisu wynika, że kolejność jest:
    - blokada lewarka (pod mieszkiem)
    - zatrzask na lince (aby umożliwić regulację)
    - otwór w obudowie (wkładając imbus/śrubę, ustawiamy prawidłową pozycję.
    - zablokowanie zatrzasku na lince (pod maską)
    - wyciągnięcie imbusa/śruby z obudowy wybieraka (pod maską)
    - zwolnienie blokady lewarka (pod mieszkiem).
  10. #20
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Są 3 elementy:
    Ten zatrzask to plastikowy "dzyndzelek"
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. Cofanie lewarka
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 13:15
  3. korpus lewarka
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 20:18
  4. gałka lewarka ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 23:26
