Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 99
Temat: ustawienie/regulacja lewarka 159
  1. #21
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    to do 2.4 jtdm czyli skrzyni F40 też będzie???
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Wg info jakie otrzymalem, w F40 tez jest regulacja.
    Tez mnie to czeka - 1-2 ciezko mi wchodzi - "chaczy", szcegolnie 1-ka. U mnie 2.0 jtdm
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Wydaje mi się że we wszystkich skrzyniach regulacje robi się tak samo, ja posiadam 159 1.8 MPI ona ma 5 biegową skrzynie i też linki mam z regulowanym elementem, takie same jak w 2.4JTD, mechanizm na skrzyni jak i w kabinie blokuje się tak samo
  4. #24
    Poznan/Wrzesnia
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Są 3 elementy:
    - otwór w obudowie (wkładając imbus/śrubę, ustawiamy prawidłową pozycje ...
    Co znaczy 'prawidlowa' pozycja ?
  5. #25
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    serwisowa. a jest po to zeby wyciagnac wybierak ze skrzyni i wysrodkowac wybierak do regulacji długosci linek
  6. #26
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Najlepiej jest wsiąść ta instrukcje i podejść do samochodu... Wszystko się wyjaśnia
  7. #27
    Poznan/Wrzesnia
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Ktora strona instrukcji ?
    Mam i czytam namietnie ale chyba na wzrok mi pada
  8. #28
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Śruba /klucz po przełożeniu przez otwór na skrzyni ma trafić w otwór wybieraka, realizujesz to poprzez podnoszenie mechanizmu (wybieraka)
  9. #29
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v
    zlokalizowałem wszystkie elementy, zalozylem ten bialy klips kolo lewarka, ale nie moge wcisnac tego czarnego przycisku blokady ze sprezynka, odhylilem to zabezpieczenie ale on ani drgnie,,,popsikalem wd40 i tez nic, cos gdzies jeszcze trzeba nacisnac/przesunac przy tej czarnej blokadzie aby ten przycisk sie wcisnal??
  10. #30
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Za malo go odchyliłeś, sprężynka stawia bardzo maly opór. Ten plastik odchyla się wzdłuż, nie tak jak sugeruje zdjęcie w poprzek.
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. Cofanie lewarka
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 13:15
  3. korpus lewarka
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 20:18
  4. gałka lewarka ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 23:26
