Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 99
Temat: ustawienie/regulacja lewarka 159
  1. #81
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Mam problemy z pierwszym i drugim biegiem. Po wymianie skrzyni jest dokładnie to samo. Pozostaje zatem kwestia cięgien lub pompy sprzęgła.
    Moim zdaniem regulacja nic nie da. A jabłko nie ma w tym przypadku za wiele wspólnego. Obstawiam problem po stronie skrzyni
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #82
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Na dwóch skrzyniach taki sam objaw?
  3. #83
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przeprowadź regulację cięgna zgodnie z instrukcją, nic nie tracisz. Ilość oleju w skrzyni odpowiednia?
  4. #84
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Dzisiaj po rannym odpaleniu sprzęgło przestało wyprzęgać. Pedał jest normalny, płyn w zbiorniczku w normie, żadne pompowanie pedałem sprzęgła nie pomaga. Przy zgaszonym silniku biegi wchodzą normalnie, przy zapalonym nie wejdzie żaden bieg. Co nagle mogło się zepsuć? Docisk, tarcza i wyprzęgnik mają 80kkm przebiegu po wymianie. Wcześniej zdarzyło się kilka razy, że pedał sprzęgła wracając zatrzymał się w połowie, wystarczyło stopą podciągnać go do góry i dalej było normalnie. Czyżby wyprzęgnik nagle wysiadł? Jak sprawdzić, czy pompka sprzęgła wytwarza prawidłowe ciś?
  5. #85
    Rzeszów
    159 8v
    Jak na moje to właśnie padł wysprzęglik.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  6. #86
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Pęknięty docisk był przyczyną awarii.
  7. #87
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Dzisiaj zrobiłem regulację w 8V (bez demontazu aku i podstawki a jednynie pokrywę silnika)
    Na tym łączniku na filmikach zauważyłem dosyć duży luz.
    Czy to normalne czy wymieniać łącznik ewentualnie samą tuleję w nim?https://1drv.ms/v/s!Aml6ndKuosetaol1LBHdyiGKLhk https://1drv.ms/v/s!Aml6ndKuosetadwhiktklX0rvmA
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  8. #88
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Tak jest to normalne, dzięki temu nie drży ci gałka przy dodawaniu gazu. Owszem jest większy luz niż w nowej. Jeżeli jednak nie masz problemu z wrzucaniem biegów to zostaw. Natomiast jeśli chcesz mieć większą precyzję w manewrowaniu gałką od biegów to kup Linke od Grande Punto.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #89
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Wielkie dzięki
    Generalnie nie ma problemu z drżeniem.
    Mały problem był czasem z jedynką i trójką przy wyższych obrotach, dlatego dzisiaj wyregulowałem linki,
    Pojeżdzę i zobaczę czy się coś zmieniło
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  10. #90
    Cieszyn
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    ja mam triclo 638413 i po banalnej procedurze regulacji bez wyjmowania podstawki aku biegi wchodzą o niebo lepiej :-)
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. Cofanie lewarka
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 13:15
  3. korpus lewarka
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 20:18
  4. gałka lewarka ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 23:26
