[159] Poduszki Silnika w 159
Fryta118
Alfa 159
Witam.Panowie mam do was pytanko ile jest poduszek silnika w 159 1.9jdtm. I jak sprawdzić która jest uszkodzona?
W Alfie 159 1.9 są 4 poduszki, 2 skrzyni i 2 silnika (prawa i lewa). Sprawdzić "na oko" czy są do wymiany raczej się nie da, no chyba, że guma całkiem się rozwulkanizuje, u mnie guma w poduszce pod skrzynia całkiem się rozlazła. Objawy zużytej poduszki są takie, że jeśli silnikiem telepie przy odpalaniu i gaszeniu, a przy wrzucaniu biegu po odpuszczeniu gazu stuka dosyć głośno z okolicy skrzyni to najprawdopodobniej poduchy są do wymiany. Ja wymieniałem wszystkie, teraz jest ok.
u mnie objawy są tylko podczas odpalania i gaszenia więc raczej będą te od silnika a nie od skrzyni.A Jakiś rysunek lub zdjęcie znajdzie się na forum? Chciałbym wiedzieć jak wyglądają i gdzie je szukać
u góry silnika przy rozrzadzie na dole przy belce tej pod silnikiem...jak problem przy odpalaniu to raczej ta do ktorej jest przymocowany silnik na dole przy belce ta wzdłuż auta
Też jestem tego zdania, ale... Wymieniłem wszystkie i nadal telepie. Eksperymentowałem z ustawieniem dolnych wsporników (jest możliwość regulacji położenia wzdłuż) i też to nic nie dało.
no to teraz mnie zasmuciłeś. Obczaje w weekend w jakim stanie na "oko"jest ta poduszka na dole i wezmę się za robote.
U mnie ta pod skrzynią była naderwana. Źle napisałem, bo wymiana poduszek wpłynęła na zmniejszenie telepnięcia, po prostu go nie wyeliminowała.
to może warto zastosowac patent kolegi który zamontowac dodatkowa poduszkę :) w starszych wersjach był drążek rekacyjny i faktycznie auta miały lepsza kulture odpalania. A to przeciez te same jednostki.
Witajcie
Mam pytanko, czy górną poduszkę silnika tą przy rozrządzie można wykręcić bez stresu czy trzeba podpierać silnik?
Drugie pytanko czy taka poduszka może powodować drgania przy przyspieszaniu na 1 i 2?
Trzeba silnik podeprzeć lub podwiesić.
Ta poduszka może powodować drgania. Po wymianie rozrządu w Astrze małżonki lekko przekosiłem tą łapę na mocowaniu z silnikiem - cholernie telepało podczas ruszania z 1. Wystarczyło tylko ustawić poduszkę ponownie i jak ręką odjął :)
Panowie, jak tarmoszę za mocowanie tej górnej poduszki przy rozrządzie góra-dół to skrzypi tak samo jak podczas ruszania, hamowania, przyśpieszania autem. Początkowo sądziłem, że to gówny wahacz jest problemem, ale na szarpakach i podważaniu łapką nic nie słychać. Czy to ta poduszka może być winna. Jakiej firmy polecacie i może ktoś podrzuci numer seryjny? Dzięki z góry.
Ori, imperial czy akron malo będą dobre.
Podrzuć VIN.
